Heb het "vermoedelijk" zelfde knak knoep geluid bij mijn V70 AWD. Niet bij stilstand, maar bij scherp ingestuurde bochten. Bij mij zijn de lagers een jaar geleden vervangen, dit zal het niet zijn. Ik vermoed de aandrijfassen voor.
Voorlopig rij ik er even mee door, maar dit zal op termijn vervangen moeten worden. Heeft iemand een inschatting van de kosten voor het vervangen van zo'n as?
Heb het "vermoedelijk" zelfde knak knoep geluid bij mijn V70 AWD. Niet bij stilstand, maar bij scherp ingestuurde bochten. Bij mij zijn de lagers een jaar geleden vervangen, dit zal het niet zijn. Ikvermoed de aandrijfassen voor. Voorlopig rij ik er even mee door, maar dit zal op termijn vervangen moeten worden. Heeft iemand een inschatting van de kosten voor het vervangen van zo'n as?
knak knoep
- Caerbannog
Ik moest hier aan denken:
Maar nu serieus (lees ik trouwens 3 keer dezelfde vraag... of zie ik dubbel?)
Ik weet van een 850 Tdi station dat een aandrijfas los al 450 euro kostte (meen ik te herinneren). Hier komt vervangen uiteraard nog overheen.
Is het niet mogelijk dat het om fuseekogels of stuurkogels gaat?
Dan kan dat.
Dan kan dat.
- fransb85
nee, meestal zijn het toch de aandrijsassen, vooral als je het hoort bij achteruit/vooruit wissels en ingestuurd drempels/stoepjes oprijden (je oprit ofzo). homokineten zijn dan vaak naar de knoppen. stuurstangen kunnen ook nog deels schuldig zijn.
- olaf
Heren,
Dit klingt bekend, bij mijn v70R awd constateer ik ook een soort knoep geluid.
bv scherp sturen en dan een drempel op/af gaan.
als ik scherp achteruit rijd en vervolgens scherp voorwaarts ga.
overigens alleen rechtsvoor. Het lijkt het meest op het ërgens overheen schieten van een kogellager??
maar wat het nu is ?????
- olaf
Heren,
- joost
Kapotte stabilisatorstang?
Joost.
Joost.
- BertjeB
heb ik exact hetzelfde maar aan de linkerkant zowel voor als achter.
heb eveneens geen idee.
bij mij is van de zomer linksvoor wel onder garantie een stuurkogel vervangen, naar aanleiding van dezelfde symptomen..........
problemen lijken wel na een paar honderd meter en enkele drempels weg te zijn! :roll:
ideeen iemand?
greetzzzzz Bert.
Volvo S80 Dynamic D(ikke)5 uut 2002 204.000 km's op metis
in de couleur Black sapphire metallic.
Uitstapje:
VW Passat 1.9 TDI variant.
Vroegah:
S80 2.5D 1999 nautic blue pearl Limited edition.
340.000+ km's and not cruising anymore! R.I.P
Uitstapje:
Vroegah:
- Rogier64
Bij een krakend geluid rechtsvoor heeft mijn dealer de max-aanslag rollen vervangen, echter zonder succes, geluid was snel weer terug. Uiteindelijk bleek de bovenste rubberkap van de veerpoot kapot. Zit een metalen bus ingeperst die bewoog in het rubber. Vervangen en geen kraak meer.
V70 2.0D, MY2009 Prof. Tunex
V70 2.5 Europa, MY1998
Exact hetzelfde euvel gehad; bussen/rubbers/stabilisatorstang en wat er nog meer onder de kap zit zijn vervangen. Geknak is grotendeels maar niet helemaal weg....
"V70's zijn wat rumoerig in de voortrein; is bekend..." is het antwoord van de dealer en daar heb je het mee te doen.
- bart simpson
Maar als ze iedere grote beurt het hele spul vervangen (preventief) is het ook niet goed, als het niet kapot is en ook geen gevaar opleveren gaat hoef je de kosten toch ook niet te maken?Fortuin schreef:"V70's zijn wat rumoerig in de voortrein; is bekend..." is het antwoord van de dealer en daar heb je het mee te doen.
Het is bij mij zo erg geweest dat ik de auto tijdens mijn vakantie in Frankrijk (met caravan) heb laten staan aangezien ik er niet verder mee durfde te rijden. De auto is afgesleept etc etc.; hoop kosten voor eigen rekening (men heeft aldaar iets gedaan aan de stabilisatorstang; weet verder ook niet hoe of wat) maar bij terugkomst in NL kon ik nog even een reparatie van zo'n € 600,- er overheen laten doen...
- bart simpson
Dat is zuur, wat was het commentaar van de garage die je daarmee weg hadden gestuurd?Fortuin schreef:Het is bij mij zo erg geweest dat ik de auto tijdens mijn vakantie in Frankrijk (met caravan) heb laten staan aangezien ik er niet verder mee durfde te rijden. De auto is afgesleept etc etc.; hoop kosten voor eigen rekening (men heeft aldaar iets gedaan aan de stabilisatorstang; weet verder ook niet hoe of wat) maar bij terugkomst in NL kon ik nog even een reparatie van zo'n € 600,- er overheen laten doen...
Tja, Pech..! Vertellen ze je er natuurlijk niet bij als je de auto koopt...
Gebeurt ook altijd buiten de garantie hè? Zelfde geldt voor het vervangen van gasklephuis o.i.d. Máándenlang lopen klooien met de melding: Ëmissies; service vereist". Maar goed; nadat bijna de hele electronica is vervangen, blijft de melding nu eindelijk weg. Kosten: € 1000,- (Hier zei de dealer over: "het komt door het rijden van kleine stukjes waardoor de gassen niet volledig verbranden en de electronica gaat regelen blablabla" Het was dus gewoon kapot!)
