Hoi,
Ik lees HIER dat op mijn velgen ook 205/55 banden passen. Nou ben ik binnenkort wel aan nieuwe banden toe dus lijkt me dat wel leuk. Alleen nu staat er dus ook bij dat bij modellen tot 2000 wielkastverlengingssets nodig zijn, weet iemand wat dat precies inhoudt? Zijn dat die plastic kappen in de wielkasten of zijn dat van die plastic randjes op de buitenkant van de wielkast? En waarom zijn die nodig, gaan de banden anders aanlopen?
Bredere banden op zelfde velgen
dat zijn die plastic randjes, moet omdat het wiel anders buiten de wielkast komt en dat mag apk-technisch niet
- menjo
En op dezelfde website zie ik ook staan dat op de nieuwere modellen hogere banden werden toegepast (195/60R15). In die andere draad werd dit ook al gevraagd, maar gaat dat aanlopen in een model van voor 2000? Ik vind het wel mooi om de wielkasten wat beter te vullen en die maat banden is ook nog eens veel goedkoper. En de afwijking is net zoals in die andere draad 3,4%, daar kan ik wel mee leven. Kan ook op GPS kijken hoe hard ik werkelijk rij.
- joost
In het boekje van mijn V40 van september 2000 staat dat de bandenmaat
185/65 R15 88H is. Voor andere Motortypen worden genoemd 195/60 R15 88V, 205/50 R16 87W, 205/55 R15 88V. Op www.autobanden.nl maken ze verder geen onderscheid tussen de PhaseI en de PhaseII.
Nu ben ik geen bandenexpert, maar als de hoogte aangeduid wordt in een percentage (die 60 of 65) van de breedte van de band (in mm) dan zou het verschil zijn:
185/65 R15= 185 X 0,65 = 120,25 mm
195/60 R15 = 195 X 0,60 = 117 mm
205/55 R15 = 205 X 0,55 = 112,75 mm
Bij mij liggen de eerstgenoemde eronder en dát past in ieder geval.
Joost.
Joost.
