Beste,
Ik ben in een V40 1.9TD van 1999 een gps aan het inbouwen maar ik ben eigenlijk opzoek naar de draad die het snelheidsignaal doorstuurd naar het dashbord (is die komende van de ABS???). Deze zou ik moeten hebben om de gps degelijk te laten werken.
Zou er iemand mij daarmee kunnen helpen?? Eventueel met schema en plaatsbeschrijving waar ik hem kan onderbreken..
Dank u
Mvg. Geert
Snelheidsensor V40
Op dit forum weet niet altijd iedereen alles!
Maar ik zie dat het om een V40 gaat, er is een speciaal V40 forum
http://www.volvo40forum.nl/ waarschijnlijk weten ze het daar wel!
- C 30 T5
Ik heb het opgezocht positie 13 op de 14 polige stekker achter de radio, en de kleur is geel - rood 0.35 mm2 .
Of de aansluiting links onder het afdekkapje bij de A-style een 3 polige witte stekker en dan ook weer de kleur geel - rood maar deze is 0.5 mm2.
succes ! :study:
succes ! :study:
makkeda1
hallo ik heb het zelfde probleem heb een s40 maar zoek me lens naar die draad op de 14polige stekker zit geen rood/geel die signaal kan zijn deze is wel 12v continu.
maar waar zit het klepje links onder precies heb hem ook nog niet gevonden ?
C 30 T5 schreef:Ik heb het opgezocht positie 13 op de 14 polige stekker achter de radio, en de kleur is geel - rood 0.35 mm2 .
succes ! :study:
- C 30 T5
Sorry dat het zo lang duurde, ik bedoel het kapje dat begint onder de linkse kunstof dorpel in de deuropening, zit met een plastic schroef vast.Het is eigenlijk de afscherming van je kabelboom die naar achteren loopt.
Als de auto niet is voorzien van cruise control zit hier een witte stekker in de kabelboom getapet, hier moet je de geel rode draad hebben.
makkeda
ik ga zo effe kijken alvast bedankt
makkeda
ik heb hem gevonden .
mag ik je hierbij hartelijk danken .
vriendelijke groet fred de bruin
makkeda
het was de 3 polige stekker .achter het klepje in de draad boom getapt .
nog bedankt groetjes fred
