EINDELIJK HEB IK HEM
Eergisteren eindelijk mijn 901 met een 4x50watt versterker op de kop getikt van Mike uit Lelystad. Nogmaals bedankt Mike!
Nu moet ik de versterker inbouwen, maar kan me niet zo goed een voorstelling maken van het "standje" van de versterker. Deze heeft twee gebogen beugeltjes aan de ene (niet-stekker) kant en één gebogen beugel aan de "stekkers" kant. Één van die dingen moet bij de schroef aan bestuurderszijde uitkomen.
Mijn vraag dus: moet ie plat of rechtop; twee beugels naar voren of naar achteren (resp. naar boven of naar beneden) een waar komt de stekkeraansluiting?
Alvast dank voor jullie input
Versterker inbouwen met 901
elmecky
Okay, mensen,
bedankt voor het in ieder geval meermaals bekijken van de vraag. Voor de liefhebbers en het archief:
Je trekt aan beide zijden (bestuurders en bijrijderskant) de vloerbedekking onder de middentunnel-elementen uit en schuift de zwarte kapjes iets naar boven of naar achteren (kun je vooraan zien) om ze weg te kunnen pakken.
Het fijnste is het wanneer er geen radio op z'n plek zit en ook het eventuele bakje boven de asbak eruit is (meer werkruimte)
Je draait de versterker, vanaf de bestuurderszijde (fijn werken met zo'n stuur in je nek!), met de stekkers aan de bovenkant, met de twee beugels aan de onderzijde en de bocht naar de schakelpook/handrem toe en de extra beugel aan de stekkerzijde naar het stuur toe gekeerd in de bestaande ruimte. Adapterkabel er al ingestoken werkte voor mij het fijnste. Daarna kun je door de riante ruimte van waar de radio moet komen de adapterkabel op je gemak naar boven fisternullen. Adapterkabel in het kabelharnas pluggen. Overblijvende stekkers van kabelharnas (antenne+ kleine ronde wisselaaraansturingskabel (lijkt op ps/2 muis-aansluiting op je PC)) en adapterkabel (Grote blok, klein blokje met maar 1 kabeltje en ronde din-aansluiting van je versterker) in je radio en klaar.
Have phun!
Frank
Have phun!
Frank
740 (1984, 800k+), 245 (1985, 240K), current V70 (213.114Km)
- joost
Goed gedaan! Geniet maar van het resultaat!
