(sub)woofer in S40 (ph. II)...waar o waar
Koenejk
Betreft een S40, 2001 (ph. II dus).
Nu ben ik er achter waar ik hét kabeltje kan kopen om een externe versterker op mn navi. aan te sluiten, en ben ik eens gaan kijken waar ik een (sub)woofer ga neerhangen...
maar... ik weet het niet! Hoedenplank lijkt geen oplossing, te weinig ruimte (in het metaal er onder te weinig uitsparing), en verder zitten er geen losse kappen in de kofferbak.
Wie heeft hier ervaring mee en/of kan me advies geven? Het liefste kies ik voor een gewone losse wooferspeaker, niet zo'n kast die je ergens vastzet in de kofferbak.
Alvast bedankt!
marcelg
bij conrad hebben ze subwoofer speakers die zijn ongeveer 12cm doorsnede.
deze worden bijvoorkeur onder de stoelen gemonteerd op het chassis zodat de trillingen maximaal gevoeld en gehoord worden.
V60 1.6 T3 2012
S60 D5 2002
v40 1.8 uit 1996
Koenejk
hé das een goeie! dank je wel. ga ik daar eens neuzen.
'onder de stoelen'??? is dat voor een leek als ik ook te doen? moeten ze er zeker wel helemaal uit?
lancer
In mijn S40 had ik destijds de CD wisselaar achter het reservewiel zitten. Er is best wat ruimte daar, kijk maar eens onder de bodem. Helemaal achterin voor de bank zijn nogal wat kubieke cm's over.
marcelg
Koenejk schreef:hé das een goeie! dank je wel. ga ik daar eens neuzen.
is wel handig om een brug of krik met as-steunen te hebben, zodat je de boutje/moertje en het gat erom in de textiel kan zetten.
mischien kan je de stoelen uit de slede tillen en tegen de achter bank zetten zodat jeje sips niet hoeft te ontkoppellen.
V60 1.6 T3 2012
S60 D5 2002
v40 1.8 uit 1996
Koenejk
Lancer> klopt. zit idd wat ruimte. ik weet alleen niet of ik daar een woofer goed gemonteerd krijg, maar zal eens neuzen.
Marcelg> ik (als beginner van dit soort zaken) snap het niet helemaal, maar zal eens kijken wat je precies bedoelt. is het makkelijk om de steolen er uit te tillen of zit dat allemaal met veel bouten en moeren vast?
Ach, ik kijk wel.
Ik kwam hier en daar (o.a. bij pioneer) inderdaad wat subwoofers tegen die onder een stoel zouden moeten kunnen passen... kGa maar eens opmeten wat de ruimte is.
Bedankt maar weer!
(tips en foto's blijven welkom :D
screwloose
volgens mij word met die "stoel-subwoofer" een rammel en schud apparaat bedoeld, NIET DOEN!! je hebt er geen donder aan!!
ik heb nogal een bak van een subkist in de laadruimte van mijn v40 staan, ik heb de versterker erop geschroefd en álles met stekkertjes vastgemaakt, de kist zelf staat met een spanband tegen mijn achterbank.
ik heb nu een beest van een geluid maar zodra er iets meemoet, trek ik de stekkers los en haal ik de kist eruit. net zo simpel!! je kan ook een woofer in de wand van je bagageruimte schroeven maar dat is nooit wat je er eigenlijk van wil is mijn ervaring...
snorremans
Kijk eens voor een pioneer actieve subwoofer TS-WX 50 A, die in de uitsparing in het reservewiel past, staan ook regelmatig op marktplaats
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
screwloose
schijnen het ook lekker te doen inderdaad! ik ben alleen een beetje te veel verwend...
kijk dan wel effe naar een aktieve anders moet je alsnog een aparte versterker ergens kwijt!..
Koenejk
mm, ok goede overwegingen.
Verkopers van Automat alhier, raden me die 'stoelwoofers' ook af. Moet niet veel best geluid uitkomen.
Ik zal ook eens zoeken naar die pioneer die jullie noemen.
Net een composet van JBL ingebouwd (tweeters voor en speakers in de voordeuren) das al een berg beter!
Merci!
marcelg
dus die pioneers passen wel in het reservewiel ruimte van een v40/s40?
hoorde van een verkoper dat het niet kon.
V60 1.6 T3 2012
S60 D5 2002
v40 1.8 uit 1996
Koenejk
kheb hem net opgezocht op internet. Hij is vrij compact, maar ik vraag me óók af of hij toch niet net te groot is voor de ruimte bij het reservewiel..
Wil ook eens opzoeken hoe groot die woofer is. tMoet geen geluid zijn als een 'subwoofer' van een surrounsetje van de aldi.. ;-)
screwloose
ze zijn ontworpen voor reservewielen, niet voor een thuiskomertje, hou daar wel rekening mee!
enne, míjn subje?
geloof me, de héle camping in tsjechie weet nu wat AC/DC is!! :twisted:
Koenejk
haha, mooie foto ja!!
snorremans
Koenejk schreef:kheb hem net opgezocht op internet. Hij is vrij compact, maar ik vraag me óók af of hij toch niet net te groot is voor de ruimte bij het reservewiel..
Ik heb zelf een V 40 waar de pioneerwoofer in het reservewiel ligt, en er kan nog wat schuimfolie omheen om hem niet tegen de velg te laten komen.
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
marcelg
ben niet zo een expert met subwoofer bouwen maar, kan je in de uitsparing voor de orginele sub geen kist maken (met uitbouw) voor een goede sub?
V60 1.6 T3 2012
S60 D5 2002
v40 1.8 uit 1996
Koenejk
Snorremans> welke pioneer woofer heb je dan? GEwoon een losse woofer, bedoel je, neem ik aan?
Marcelg> is de "uitsparing voor de originele sub." gewoon bij het reservewiel? Jammer dat in mijn s40 de zijpanelen van de kofferbak er niet zo af kunnen.
screwloose
de uitsparing voor de gewone sub rechts in de kofferbak, (bij een V40 in ieder geval..) kán wel maar enkel met een kist erachter anders heb je geen bas en ik weet niet hoe handig je met polyester bent?...
Koenejk
nee, ok. zo'n kist is altijd een optie.
kGa maar even sparen en dan eens goed puzzelen wat me het meeste op gaat leveren.
snorremans
Koenejk schreef:Snorremans> welke pioneer woofer heb je dan? GEwoon een losse woofer, bedoel je, neem ik aan?
Staat er een op marktplaats alleen is dit volgens mij geen actieve ( dus geen versterker ingebouwd )Dat is een TS-WX 50 A
http://auto-diversen.marktplaats.nl/acc ... oofer.html
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
