Defect slot benzineklepje V70
SuperKnutsel
Wil je op een lekkere zonnige zondag op stap met de familie, blijkt bij de benzine pomp dat je er geen druppel peut bij kunt gooien omdat het klepje wat je benzine dop afdekt niet open gaat.
Ik heb de halve auto uit elkaar gehaald maar ik krijg het niet voor elkaar, komt er nog zo'n zotte weggewacht vent met een schroevendraaier maat MEGA die zegt "zal ik hem effe open maken" #@$!%#@. Ik zeg, ga maar iemand anders gelukkig maken met je breekijzer.
Heeft iemand van jullie misschien nog ideen of sugesties ?
Bij voorbaat dank voor jullie reactie
Ron.
Battlecruiser
Aan de binnenzijde van de auto de bekleding bij de tankvulopening loshalen. Aan de achterzijde zit het slotje. Met enig beleid is het palletje terug te drukken.
Zeer waarschijnlijk moet er gewoon een nieuw slotje op. Die dingen gaan nl. na 5-10 jaar kapot.
Volvo Rules the Road
Ludo
zit er aan de binnenkant achter de bekleding geen noodgreep meer zoals bij de classic modellen?.
Battlecruiser
Voor een Volvo 850 staat hier met foto's en al een heel verhaal over het tankklepje.
wellicht lijkt het een beetje op de situatie van een V70
http://www.volvo850forum.nl/index.php?P ... 5.msg13677
SuperKnutsel
Ik moet je bekennen dat ik de binnenbekleding er al af heb gehad en hieronder niks heb kunnen vinden wat ook maar enigsinds op de achterzijde van een slotje lijkt, misschien nog maar eens kijken :(
Ik heb ook het idee dat het bij de V70 weer iets anders in elkaar zit als bij de 850 ?
BertjeB
heb dit probleem ook af en toe, het magneetspoeltje werkt af en toe niet geheel lekker.
zoals battlecruiser ook al zegt achter de bekleding even het schuifje waarop de vergrendelpen zit terugdrukken en voila.
eerlijkheidshalve zeg ik erbij dat ik niet weet of het voor een V70 ook zo "eenvoudig" gaat.
maar het principe is volgens mij wel gelijk.
succes!
Greetzzzzzz Bert.
Volvo S80 Dynamic D(ikke)5 uut 2002 204.000 km's op metis
in de couleur Black sapphire metallic.
Uitstapje:
VW Passat 1.9 TDI variant.
Vroegah:
S80 2.5D 1999 nautic blue pearl Limited edition.
340.000+ km's and not cruising anymore! R.I.P
T5Renz
BIj de laatste type's moeten we ze ook vervangen.Zit een campagne op.
drive_a_legend
ik heb idd al een brief gehad ivm terugroepactie.
Terug naar “Techniek overig”
