Ik heb in de gebruiksaanwijzing volgens mij iets gezien over de mogelijkheid om het volume snelheisafhankelijk te kunnen instellen.
Dus als je harder gaat rijden (meer omgevingsgeluiden), dat het volume automatisch omhoog gaat. En natuurlijk ook andersom. Weet iemand of dit ook op de V50 standaard audio mogelijk is? Indien dit mogelijk is, hoe is dit in te stellen?
Alvast bedankt!
Henrico
snelheidsafhankelijke volume instelling?
Daanh78
Over de standaard audio durf ik het niet te zeggen. Ik heb het bij premium audio wel. Hiervoor is in het audio menu een sub-menu aanwezig. Ik zou daar eens gaan kijken bij jouw systeem. Misschien heb je mazzel
Volvo V50 1,6D
Barentz Blue, Edition II, 17inch Sagitta, Keyless-Drive, Aluminium inleg, Sportstuur en sportpook met alu, S40 Grille, Spoiler, Sunblinds, Parrot 3400 GPS, afneembare trekhaak, etc...
Ik heb het in mijn S60 uitgeschakeld, ik vond het maar dodelijk irrirant... vooral omdat het met vrij grote schokken in volume ging, en niet met een nette fade...
Viper32
Magikmisschien vragen hoe je dit voor elkaar hebt gekregen. ik wil het juist aan zetten.arnoud. schreef:Ik heb het in mijn S60 uitgeschakeld, ik vond het maar dodelijk irrirant... vooral omdat het met vrij grote schokken in volume ging, en niet met een nette fade...
gr viper32
- Battlecruiser
Ik weet niet of je er wat aan hebt, maar bij de HU801 werkt het als volgt:
Druk een tijdje op de PTY-toets. In het display komt dan ASC On of ASC OFF.
Volvo Rules the Road
Zie dit document. Zoals BCS80 al zei heet de instelling ASC, zie ook dit document voor hoe je in het menu komt:
http://www.volvo-forums.com/index.php?a ... st&id=1561
Viggo
Weten jullie of dit ook mogelijk is op een HU650
Ik kan me bijna niet voorstellen dat ze het er uit gehaald zouden hebben, dus ik ga er van uit van wel.
Gewoon proberen?
Gewoon proberen?
- Oceanracer
Deze instelling kun je behalve in- en uitschakelen ook op gevoeligheid in 3 stappen instellen. Dan werkt het bijzonder plezierig.arnoud. schreef:Ik heb het in mijn S60 uitgeschakeld, ik vond het maar dodelijk irrirant... vooral omdat het met vrij grote schokken in volume ging, en niet met een nette fade...
- Henrico
Bedankt voor de reacties.
Ik heb het geprobeerd door de aan/uitknop ingedrukt te houden, maar krijg geen advanced mode. Ik heb de standaard audio in mijn V50.
Moet hierbij iets anders gedaan worden of kan het eenvoudig niet.
THX!
Henrico
THX!
Henrico
Ik heb 'm nu op de minst gevoelige stand staan, en merk nu eigenlijk niet dat het aan staat... Kan het volgens mij net zo goed uit zetten...Oceanracer schreef:Deze instelling kun je behalve in- en uitschakelen ook op gevoeligheid in 3 stappen instellen. Dan werkt het bijzonder plezierig.arnoud. schreef:Ik heb het in mijn S60 uitgeschakeld, ik vond het maar dodelijk irrirant... vooral omdat het met vrij grote schokken in volume ging, en niet met een nette fade...
In een V50 zit geen HU- radio, dus dat zou wel kunnen kloppen dat dat niet zal werken? Staat er in de handleiding van de auto/radio niet een stukje hierover?Henrico schreef:Bedankt voor de reacties.
THX!
Henrico
immaculatae
weet dan iemand welke radio er in de v50 met High Performance Sound
zit???
dank
Joep
zit???
dank
Joep
Sinds 6 april 2006 v50 2.0d, edition 2 Deep Blue solid
