koelwater lekkage turbo (480)
De rubriek voor de 'geblazen' Volvo's, waaronder ook motoren die voorzien zijn van een compressor.
yellow.480
Mijn 480 lekt koelwater. Ik heb al een defecte slang gevonden.
Hij lekt echter nog steeds, koelwater drupt op de grond ter hoogte van de turbo.
Op de brug was er geen lekkage te zien. Nu echter weer thuis aangekomen blijkt het toch weer te lekken. De lekkage wordt met het verhogen van het toerental erger.
Langs de motorkap gekeken met een inspectie spiegel zie ik denk ik een aansluiting op de turbo lekken (naast de hele dikken slang).
Kan iemand mij bevetigen dat dit inderdaad een koelwaterslang en mijn volgende vraag is uiteraard hoe krijg ik dit dicht.
AndorabLe
Om het zeker te weten kun je je koelsysteem laten afpersen. Dan zie je meteen precies waar je 480 allemaal koelvloeistof lekt.
Dicht maken? Nieuwe slang (laten) monteren.
1995 480 GT Turbo
http://andorable.nl
yellow.480
lekkage lijkt toch opgelost met het vervangen van de slang. Bij inspectie na demontage bleek deze toch veel slechter te zijn als gedacht.
Terug naar “Turbo”
