Olie vervangen, waar zit de leegloop bout precies?
- Caerbannog
Je kan het ook met een deurkruk doen.
Carterpan; en dan in het midden. Kan niet missen.
Dan kan dat.
Dan kan dat.
- ps-amazon
in elke beetje automaterialenzaak heb je dit soort sleutels
- ps-amazon
moderne minerale olie voldoet prima, bv 20W50 of 10W40; zit er geen instructieboekje bij?
- arjen-440
dat van die olie klopt wel ja,
ik heb het er ook in zitten met mun 282k
dat is olie van ik geloof castrol
kost een goeie €30 voor 5 liter...
ik heb het bij de halfords gehaald.
ik moet zeggen ik ben er tevreden over
ik heb de olie er nu een 7000km in zitten
en het is nog steeds redelijk helder.
- ps-amazon
heldere olie?arjen-440 schreef: ik moet zeggen ik ben er tevreden over
tsja, als ik mijn handen was en het water blijft helder dan zit het vuil nog aan mijn handen, toch?
olie heeft ook een reinigende werking, vandaar dat ik hoop dat de olie het vuil meeneemt en wat niet in het filter blijft verdwijnt dan met verversen van de olie
daarom ben ik altijd blij dat de olie donkerder wordt, dan reinigt hij tenminste goed......
- ps-amazon
als je de auto pas hebt, en de onderhoudshistorie niet weet, dan zou ik meteen verversen en een nieuw oliefilter plaatsen, eigenlijk liever maar meteen een grondige onderhoudsbeurt;fietsband schreef:Wat is de aan te raden aantal km's waarna de olie vervangen moet worden?
de moderne olie kan daarna gerust een 10.000 km mee
- arjen-440
jup daar hebie ook wel een punt...ps-amazon schreef:heldere olie?arjen-440 schreef: ik moet zeggen ik ben er tevreden over
maar ik heb eens olie gekocht bij de action voor €6 voor 5 liter...
die was na 2000 km al gitzwart....
die heb ik toen dus er uit laten lopen
weer nieuwe dr in gemikt van die troep
nog eens 1000km gereden weer gitzwart....
toen heb ik deze dr maar in gegooid...
en gelijk olie filter vervangen natuurlijk...
ja wat is helder...
gewoon bruin/geel achtig in ieder geval niet meer gitzwart
Nessie
(oud topic, ik weet het)
Gekocht : Flesje Valvoline olie 10W40
Oliefiltertje volvo
En even wezen stoeien met de 'deurkruk' maar die plug zat zo strak dat ik hem niet los kreeg..
Poging #2 binnenkort met echt gereedschap dan maar
Oliefiltertje volvo
Volvo 850 estate AUT LPG
Melvin
Als je niet genoeg kracht kan zetten, kan je de deurkruk verlengen om de plug los te draaien. Ik gebruik dan het 20cm verlengstuk van mijn dopsleutelset met dop 20, die zit redelijk strak om de deurkruk. Even proberen welke dop het beste past. Dan kan je genoeg kracht zetten om de plug los te draaien. Pas om met vastdraaien op deze manier. Je loopt dan de kans dat je de plug te vast draait.
Nessie
Bij Brezan geweest en deze sleutel schijnt inmiddels zeer exclusief te zijn ??Caerbannog schreef:Je kan het ook met een deurkruk doen.
Niet te vinden dat ding..
