440 stroom weg
Alles over de 440 / 460
lolkama
Hallo, hopelijk heeft iemand een idee wat er met mijn auto aan de hand is... Ik ben in bezit van een volvo 440 turbo uit '95. Ik reed vandaag naar mijn werk en zag ineens dat de controle lampjes op mijn dashboard begonnen te branden. Het licht van de accu,SRS,ABS,handrem en verlichting. Hierop duurde het niet zo lang en ging vervolgens mijn radio ook al uit. Mijn accu was helemaal leeg. Gelukkig kon ik nog net thuis komen. Ik vermoed dat het iets is met de massadraad en heb deze net schoongemaakt omdat ik zag dat deze groen aangeslagen was. Mijn dynamo kan het niet zijn aangezien deze nog vrij nieuw is. Bij het doormeten van de dynamo en laadspanning zat deze wel iets onder normaal. Zou misschien de spanningsregelaar kapot kunnen zijn? Ik heb nu de accu aan de lader en zal vanavond even kijken of de storingslampje nog branden. Heeft iemand anders dit probleem ook wel eens gehad? Ik had al even rondgekeken hier op het forum maar kon niet echt een oplossing vinden en vroeg me af of dit een veel voorkomend probleem is bij volvo. Vr.Gr. Johan
YannickvanRooyen
Klinkt inderdaad als een massa probleem.. dit hoeft natuurlijk niet meteen aan de massa-kabel te zitten.. kan overal zo zijn.. als er bv een ongezekerde voedingskabel van een versterker los is gekomen ofzo..
1995 Volvo 440 Turbo RICA TROLVO 440_GL
lolkama
Heb vandaag weer even verder geprutst, nou ben ik niet een geweldige monteur helaas :D Maar toch mijn best gedaan. Ik heb vandaag de accu laten testen en die bleek perfect te zijn. De dynamo is 2 maand oud dus ik verwacht niet dat die kapot is. Dus lijkt het me voor de hand liggend dat het de spanningsregelaar is. Bij het starten van de auto branden alle lichtjes nog vollop. Bij het loshalen van de draad van de spanningsregelaar gingen de lichtjes uit. Zou ik hier uit op kunnen maken dat de regelaar kapot is? Losse draden zoals van versterker had ik al ontkoppeld. Graag suggesties.
