gaspedaal afgebroken
Kabeltje gebroken of losgeraakt?
YannickvanRooyen
gebroken veer of gebroken kabeltje inderdaad.. visuele inspecitie dus
1995 Volvo 440 Turbo RICA TROLVO 440_GL
- Adri
Hangt er vanaf wat er stuk is en hoe handig je bent
. Heb het zelf ook wel eens gehad, toen was er alleen iets losgeschoten aan het einde van de kabel. Dat was een kwestie van terugsteken en zorgen dat het niet weer kon gebeuren.
Mogelijk zit er te veel speling op je gaskabel, waardoor dit makkelijk kan gebeuren.
Hij kan natuurlijk ook gewoon gebroken zijn, maar ook dan is het volgens mij goed zelf te repareren.
succes
Adri
succes
Adri
440 1.9TD
850 GLT 2.5 20V automaat
