Compleet wegvallen of terugvallen van toerental.
Alles over de 440 / 460
Twanschenkels
Ik heb een volvo 440 1.7i TURBO uit 1995.
Dit probleem heb ik eerst besproken in het TURBO forum, maar aangezien blijkt het waarschijnlijk niet aan de Turbo zelf ligt, probeer ik het hier nogmaals.
De auto heeft soms de neiging om na goed op te trekken (+/- 3500 toeren) helemaal stil te vallen wanneer ik de koppeling in trap. Dat wil zeggen, de motor valt stil lampjes op het dashbord aan enz. enz.
Meestal is het eenvoudig op te lossen door de koppeling weer op te laten komen als je rijdt.
Maar af en toe voor een verkeerslicht moet je snel handelen, om de motor niet af te laten staan. Snel in z'n vrij zetten en licht het gas in houden. Na een meter of 500/1000 is het meestal weg.
Laatst had ik het ook een keer nadat ik een heel stuk op de snelweg had gereden. Gewoon 125 in z'n 5, toen ik van de snelweg af kwam bleef het toerental steeds wegzakken tot 0 bij het in trappen van de koppeling. Alleen bleef het probleem zich nu nog enkele kilometers voordoen.
Waarschijnlijk heeft het iets te maken met de (stationair)gasklep regeling in het gaskleppenhuis. Maar ik ben er zelf nog niet achter hoe ik het op moet lossen.
Kan iemand mij misschien helpen?
Caerbannog
Mijn vader heeft exact hetzelfde probleem gehad met zijn VW.
Het gasklephuis is schoongemaakt, en er bleek een lek in een slang voor de carterontluchting te zitten.
Verder was er nog een vacuumslangetje een klein beetje lek.
Hierna is het probleem niet terug gekomen.
Dan kan dat.
