stoelverwarming 940
jovelli
van mijn 940 etstate uit 1996 (luxe bak: automaat, airco, cruisecontrol, lederen bekleding,nu ruim een jaar in bezit) heeft de verwarming van de bestuurdersstoel het nooit gedaan. Het lichtje brandt wel, maar daar houdt het dan ook mee op. Heeft iemand een idee waar dat aan zou kunnen liggen en is dat dan eenvoudig door mezelf te repareren?
- Battlecruiser
Meestal moet er dan een nieuw element in de stoel gemonteerd worden.
Volvo Rules the Road
freak
1. stekker onderaan de stoel nameten of deze 12v. geeft
2. zo niet bedrading onderaan de stoel loshalen en nameten (met ohm meter) of de 2 elementen (rug en zit) allebei goed zijn ( 0 dus)
3. indien aanwezig ,thermostaatje nameten (0 ohm)
4. het betreffende onderdeel wat geen 0 maar 1 op de ohm meter aangeeft vervangen.
meestal geeft het zitvlak een storing, in dat geval:
stoel uitbouwen, op kop leggen, bekleding losmaken (doorknipppen van ringetjes) element eruit halen (zit direkt onder de stof van de bekleding),
nakijken, kan een los draadje of breuk zijn.
solderen of een ander element inbouwen.
groet Freak
groet Freak
