Koude lucht bestuurdersplaats
Rob2u
Beste Forummers,
Vandaag (buitentemp 5gr) kreeg ik ineens koude lucht langs mijn gezicht terwijl beide temp.regelaars toch op 22gr stonden!?!?!?! Passagier (toch een kou-kleum) gaf geen kik ;-)
Even een korte diagnose:
- geen lek bij deurrubbers of ramen
- airco uiteraard niet aan
- geen foutmeldingen op display
- handmatige selectie uitstroomopeningen boven/midden/onder: werkt OK
- alleen bovenop het dashboard aan bestuurderskant kwam de koude lucht
- temp. op 26gr: dan wel warme lucht
- terug naar 22gr: weer koude lucht, naar 18gr: nog koudere lucht
Wat kan hier een probleem geven? Aangezien de temp.selectieknop eigenlijk altijd op 22 staat wellicht vervuilde contacten?
Rob.
EPCL
Ik ben benieuwd naar de antwoorden. Ik heb hetzelfde enkele keren gehad. Ik heb de airco altijd op automatisch staan en op 22 graden (beide zijden). De filters worden regelmatig vervangen, en de aircopomp is recentelijk vervangen.
V70 2.5 tdi 09-2000; MY 2001. 220.000 Km
voorheen
V60 T6 Twin Engine MY2023
Polestar 2 first edition
V70 D3 2011 MY2012 Ocean Race automaat
V60 D5 2017 Twin Engine Special Edition
V70 2.5 D 2001 Summum RTi enzovoort
V70 D5 2004 MY 2005 Kinetic
Land Rover Discovery 2004
V70 D5 2006 Momentum, RTI dvd, niveauregeling, imiv, enz.
S80 D2 2014 Summum automaat
actueel
XC60 T6 Twin engine MY2022
Rob2u
Vandaag (buitentemp 5gr) kreeg ik ineens koude lucht langs mijn gezicht terwijl beide temp.regelaars toch op 22gr stonden!?!?!?! Passagier (toch een kou-kleum) gaf geen kik.
Update 12-feb:
Een aantal dagen is dit fenomeen weggebleven maar sinds 2 dagen heb ik het weer. De koude lucht komt alleen maar bovenuit op de bestuurdersplaats, verder nergens.
Meest waarschijnlijk lijkt mij een sensor die het begeeft, maar kan dit een zo plaatselijk effect geven?
Rob.
eaarsen
Naar de dealer en de kachelmotoren laten inregelen.
Ik heb hetzelfde gehad.
Duurt ongeveer 10 minuten en dan moeten alle kleppen en motoren weer werken.
Als de sensor niet goed is dan is dit uit te lezen door de dealer.
Eric. V70 D5 2002. Full options.
Bover
Ik ben vrijdag ook bij de volvo geweest om uit te lezen met kachelprobleem. Rects warm, links koud..
10 minuten pc infuus en klaar
Zo er software matig iets ingeplugd zijn..... :?
Kom je nog eens bij de dealer.. :lol:
Rob2u
Was ik nog even vergeten te melden hier:
eerdere schrijvers waren helemaal juist, de zaak is aan de computer geweest en opnieuw ingeregeld. Probleem opgelost!
Blackstone
goede tip, heb herzelfde probleem. ga ook aan het infuus
Zal bij het volgende bezoek eens navragen, mij is recentelijk ook al opgevallen dat ik me dacht in te beelden dat de lucht van links irritant koel was, dusdanig dat het schuifje meestal helemaal dicht staat...
Is het trouwens normaal dat je bijna constant (meerdere keren per minuut) 'whirrr' geluidjes uit het dashboard hoort komen? Ik ging er altijd van uit dat dat de verschillende kleppen van het ECC systeem waren die in een andere positie gezet werden, maar is dat ook zo?
Het geluid lijkt het meest op het geluid wat die jaren 70 wekkers maakten als er een paar cijfers werden omgeslagen...
Zoeentje..
Rob2u
Hé een plaatsgenoot....,
Ik "herken" het geluid maar bij mij treedt dit alleen op na het starten. Na 1 min. is het meestal weer weg; koud of warm weer geeft geen verschil. Ik zit ook op de toer dat dit iets met de klepjes/veertjes van de luchtkanalen te maken heeft. Maar ik kan er moeilijk mee naar de dealer want dan zal je zien dat het geluid dan niet optreedt en bij mij is het er maar kort.
Als jij een oplossing weet dan hoor ik het graag.
Rob.
Oceanracer
Arnoud,
Is niet goed. Klinkt als een klepje wat open blijft en wel dicht wil. Of anders om.
Ik moet van de week als mijn nieuwe dashboard-knopje binnen is (moet uit Zweden komen) toch langs, zal het eens vragen hoe en wat enzo...
Afgelopen vrijdag de auto aan de computer laten hangen, en ze hebben de ECC gereset, en tot nu toe werkt alles weer naar verwachting... Er komt 's ochtends warme lucht uit 't gat, en met dit weer koele lucht! :)
Mocht dit niet helpen moet blijkbaar de software van de kachel geupdate worden en daarna de auto een dik half uur aan de computer om de boel helemaal opnieuw in te laten regelen, maar eerst maar kijken of dit genoeg is geweest...
Oceanracer
Klinkt in elk geval al veelbelovend. Afwachten dus.
v70tracer
Dit probleem heb ik ook gehad.
Onder de radio in de midden console zit een klein roostertje en daar achter zit de temperatuurvoeler.
Deze krijgt een konstante lucht aangeleverd door een klein ventilatortje welke achter de voeler zit.
Ventilatortje was stuk en is door de dealer vervangen.
V 70 T 2001
Update 12-feb:
Rob.
Voor mijn gevoel was het juist begonnen nadat ik dat blowertje eens schoongemaakt had... Waarschijnlijk kwam er toen zoveel lucht voorbij dat de ECC helemaal van het padje was :D
