480 turbo chippen?
- CeeBee
Als je computer een dubbele printplaat heeft is het te doen, RICA kan het voor je doen.
Risico's ligt aan je rijstijl, ongechipt kan het ook kapot.
www.rica.nl
www.rica.nl
XC40 B3 Plus Dark
sjoerdb
zoek eens op volvo 480 europa site, in engeland zit een mannetje die het ook kan geloof ik alleen schijnt het goedkoper te zijn. zoek op richmod of rich mod. succes, voor de 440turbo kan je informeren bij bu swier, die woont bij me in het dorp en heeft een 440 met 185 pk.
volvo 480ES
volvo 440 1.9 TD
volvo 440 1.9 TD
- bu swier
Hallo, Ga eens praten met marc van european tuning. Die heeft mijn blok ook onderhanden genomen. Over de prijs kan ik je niets vertellen. Wel dat het keurig gedaan is. Mijne is gechipt, complete rvs Ferrita uitlaat(rvs) blowof valve, wastegate, gechipt, betere bobine voor betere ontsteking, openluchtfilter. En noem het allemaal maar op. Ga eens babbelen bij marc. www.europeantuning.nl Succes
- bap
He Marcel
goed werk hoor
Dat wil ik ook nog eens laten doen ..
Is die Marc van european de 440 turbo specialist?
Heb jij dit zelf laten doen of was hij al afgetuned? omdat je niks van de prijzen weet?
Wat is je vermogens winst...?
hoeveel km heeft jou blok nou gelopen...geen problemen gehad..enzo?
Ben benieuwd....
gr Bap
goed werk hoor
Ben benieuwd....
gr Bap
- bu swier
Kijk marc is een volvo/saab speciaalist. De 440 turbo die ik nu bezit is van hem geweest en er is dus absoluut niet bezuinigd. Dus vandaar dat ik niks van prijzen weet. Ik heb nu volgens marc ongeveer 190 pk precies weet ik het ook niet maar als je met 5,8 sec op de 100km zit dan klopt dat wel aardig. Als ik er ooit nog eens en andere turbo op gooi dan moet het helemaal ziekelijk zijn. Mijn blok heeft 202500 gelopen en hij is met 190000 helemaal uit elkaar geweest en toen ook alles nieuw en veranderd in deze staat. Dus voor het blokkie ben ik niet zo bang dat het stuk gaat. Tot nu toe weinig problemen gehad. Succes ermee en neem maar eens contact met marc op.
- bap
He Marcel .
.bedankt voor je reactie.
Ik geloof dat ik hem idd een tijdje geleden te koop heb zien staan: op marktplaats
het is een witte met getuned blok ..was als ik me niet vergis 2900euro...
Ja je hebt een mooie bak overgenomen en lekker dat je daar nu niks meer aan hoeft te doen... in principe.
Ik heb ook wel plannen maar meer op langer termijn..en alles op zijn tijd..
veel rijplezier!
gr Bap
veel rijplezier!
gr Bap
- bu swier
Inderdaad hij heeft een hele tijd op MP gestaan. Mijn maat heeft hem toen van marc overgekocht. Maar aangezien hij voor hun bedrijf een zware trekauto nodig had heeft hij hem aan mij verkocht en heb ik mijn golf 3 weer aan zijn zus verkocht. Mooi verhaal dus weer. Ik had zoiets van de kans om eens in een snelle betrouwbare auto te rijden krijg je nooit meer dus heb ik de stap genomen om hem te kopen. Ondanks dat het niet een makelijke auto is. 2 zitter en helemaal kaal. Maarja dat is weer mooi om er een project van te maken. Van de zomer ga ik hem van binnen helemaal knap maken. Met zwart stof enzovoort. Zodat het er van binnen ook weer een beetje normaal uit ziet. Jij ook veel rijplezier. Gaat vast wel lukken. Succes
- dannyT5driver
Als je computer een dubbele printplaat heeft is het te doen, RICA kan het voor je doen. (zie ik in dit forum)
dus ze kunne niet alle 460 turbo chippen ?
ik ga namelijk a.s vrijdag naar rica
mijn computer heeft een blauwe sticker
gr danny w
gr danny w
Sieger Everts
Mijn computer is ook door rica gechipt, alleen ik heb ook 2 pinnetjes er in zitten die doorgeknipt zijn weer iemand hier iets van of dit zo hoort of niet?
vroeger twijfelde ik vaak, daar ben ik nu niet meer zeker van..
R 5 GT Turbo --> 480 motor
richmod, t25/28 turbo
en nog wat opties
161 pk & 230 Nm koppel @ 0,7 bar
Status --> Big Mod inbouwen
- dannyT5driver
Ik had toch maar even opgebelt (rica) somminge hebben een dubbele sommige een enkelen ze konden het allebij ik zal eens kijken als ze hem open hebben liggen of ze ook zijn doorgeknipt die twee. Mss laat ik gelijk een dumpvalve monteren
gr danny
gr danny
- dannyT5driver
Onder het middeconsole aan de bijrijderskant. Daar onder zit een ventelatie roster bij de voet ongeveer zit dat stuk tapijt haal je los gewoon los trekken.
Ik hoor het nog wel sucses wat voor volvo heb je ?
gr danny
gr danny
- dannyT5driver
Ik was langs geweest bij rica en heb nou 154 pk moet alleen nog even k&n luchtfilter in doen en de achterste uitlaat demper haal ik er af eens kijken was er dan gebeurt
gr dannny
gr dannny
- bap
hay
Je bent bij Rica geweest ...goed werk
Hoelang duurd het nou als je een afspraak hebt gemaakt..?
Ik heb gehoord dat het chippen 375 euro kost klopt dat..?
154pk konden ze dat daar meten..?
Ga je een open padestoel gebruiken of een aangepaste voor in bestaande luchtfilterhuis..?
Open luchtfilter(padestoel) is meer warmelucht
vervangend luchtfilter heeft meer koelelucht ,is beter voor prestatie´s
gr Bap
gr Bap
- dannyT5driver
300 euro en ze hebben daar een vormogenbank gaat wel mooi duurde 30 minuten alles in totaal.
Ik leg een k&n luchtfilter in het bestaande huis.
Alleen veel turbodruk soms komt hij in het rood is echt als je hem door trekt.
gr danny
gr danny
- bap
Hay
Dat valt erg mee 300 euro en een vermogens test ....leuk...
en wat gaat dat snel 30 minuten alles bijelkaar dat is toch reetesnel...!
Turbodruk is hoger: weet je ook hoeveel turbodruk(bar) hij nu levert...
Ik geloof dat je 1,2bar druk mag hebben maximaal..!
anders blaas je je motorblok op... :? dit heb ik van iemand op het forum gehoord...
gr Bap
gr Bap
Volvo 440 GL 1990 wit 234.000km
Volvo 440 Turbo 1993 zwart metallic 149.00 km
Volvo 440 Turbo 1995 rood metallic 217.000
Volvo s60 T5 2001 black stone
