versnellingsbak
Alles over de 440 / 460
Jaco S
Bijna elke keer als ik stil sta en ik zet hem in zijn achteruit, lijkt het wel dat die hem niet goed er in kan krijgen en hoor je zo geluid dat die tandwielen er niet goed in elkaar lopen en hoor je grrrrrrr, neem aan dat dat niet goed voor je bak is..kan ik daar wat aan doen?
440 1.8
460 2.0
850 2.0 T5
s70 2.4 170pk
v70n 2.4 170pk
wpee
Koppeling eerst nastellen / controleren.
Pedaal moet op gelijke hoogte met je rempedaal staan. Dat is grofweg de goede instelling.
Wim
Wim
190.000 km. Doe alles zelf.
325.080 km. Doe alles zelf.
Jaco S
oke ga gelijk morgen er naar kijken, en als dat niet zo is kan ik dat makkelijk nastellen??
440 1.8
460 2.0
850 2.0 T5
s70 2.4 170pk
v70n 2.4 170pk
Jaco S
Heb gekeken en ze zijn niet gelijk......me koppeling staat hoger dan me rem.
440 1.8
460 2.0
850 2.0 T5
s70 2.4 170pk
v70n 2.4 170pk
Jaco S
weet iemand of dit erg is als de koppelingspanedala hoger stata dan de rem....zoja hoe moet lager krijgen??
440 1.8
460 2.0
850 2.0 T5
s70 2.4 170pk
v70n 2.4 170pk
arjen-440
KOPPELINGSPEDAAL MOET HOGER STAAN ALS DE REM :wink:
ik denk dat je het beter in de schakelbusjes kan zoeken?
of gewoon heel ff koppeling op en neer en dan pas in de achteruit zetten.
Dus in de vrij koppeling heen en terug
en dan in de achteruit zetten...
ook moet je helemaal stil staan natuurlijk
Jaco S
haha, ja sta helemaal stil ik heb dnek gevonden waarom doe zo doet als ik aan kom rijden bijvoorbeels heb ik hem in zijn 2 en hij doet alleen zo gek als ik vanuit zijn 2 naar de achter uit wil en uit zijn 1 doet doe het wel goed!
440 1.8
460 2.0
850 2.0 T5
s70 2.4 170pk
v70n 2.4 170pk
