Vraagje over bougies in combinatie met LPG
tommytommy
Beste mensen
Heb net G3 gas...en rij nu al zo`n 3 weken rond...loopt goed.
Alleen rij ik al zeker 30-40k op mijn bougies...
Nu heb ik soms veel rookontwikkeling als ik doortrek...soms zo erg dat de weg blank staat,,letterlijk witte rook.
Kan het zijn dat mijn bougies nu op zijn???
Had het gasbedrijf gebeld..die suggereerde dat het mijn bougies zouden kunnen zijn!! Loopt goed voor de rest....geen storingen...
Iemand dit ook eens gehad??
Denk dat ik na jullie advies even langs de Volvo ga...om 5 nieuwe te halen. Ik wil geen bougies die er normaal ook niet inzitten....las in een andere topic over super halo bougies.
No Angel
Misschien is het te koud buiten, vandaar de witte rook.
Bij volvo raden ze voor LPG LPI voertuigen bougies aan met 1 electrode in plaats van de normaal geplaatste bougies met 3 of 4 electroden.
In mijn vorig LPI voertuig heb ik 360000km gereden met bougies met 4electroden en deze reed ook perfect.
Ludo
tommytommy schreef:Ik wil geen bougies die er normaal ook niet inzitten....las in een andere topic over super halo bougies.
laat je niks wijsmaken...
ofwel zet je er originele bougies in, ofwel een koudere denso.
tommytommy
Heren
Net de Volvo gebeld...die gaven aan alleen bougies te hebben met 1 electrode...
Las toch echt dat er 3 op volvo bougies zitten....
Iemand nog nuttig advies??? Wat denken jullie van die vette witte rook...
Volgens de gas specialist zou niet niet door het gas komen...
Ludo
niet alle originele Volvo bougies hebben 3 electroden.
vette witte rook?, controleer je koelvloeistof.
tommytommy
Ik verwacht dat mijn computer wel aangeeft als m`n koelvloeistof op is... ik vond geen witten bubbels in m`n olie laatst,,,dus ik denk niet dat ik koelvloeistof op stook.
Ik ga zo wel even 5 bougies halen bij de Volvo..zijn die beter dan BV Bosche bougies???
IK betaal denk 10e p.s bij de Volvo...aangezien ik vorige week voor 1 liter losse olie 17,20 moest betalen.... :cry:
Normaal betaal ik denk 17e voor 4 bosche bougies..voor bv een Fiat.
Wat maakt het verschil??
GR Tommy
tommytommy
Ben even snel in m`n pauze naar de Volvo geweest.
Ze hebben 2 soorten: turbo en non turbo
De standard Bosche- cq Volvo bougies zijn 3 pits...die had ik dus nodig.
Ze kosten niet zo heel veel...5 voor 27e incl btw. Dat is dus redelijk...
Weet iemand uit z`n hoofd...waar die bougies zitten op de motor???
Ik denk dat mijn huidige in z`n 4/5 op een vrij laag toerental niet meer de brandstof konden weg stoken..vandaar de ophoping die hij er in een keer uitstoot in de vorm van rook.
Heb m`n koelvroeistof gecheckt..is OK..geen vloeistof in mn olie,,,gelukkig...en geen fouten..dus zullen m`n bougies zijn...
GR Tommy
Gast
tommytommy schreef:Weet iemand uit z`n hoofd...waar die bougies zitten op de motor???
Tja, wisten ze dat bij Volvo niet? :P
Onder de plastic kap boven op de kop waar Volvo op staat.
Merk je de bobine's even, wisselen kan bijna niet, maar..........!
Gast
tommytommy schreef:Ik denk dat mijn huidige in z`n 4/5 op een vrij laag toerental niet meer de brandstof konden weg stoken..vandaar de ophoping die hij er in een keer uitstoot in de vorm van rook.
Prachtige diagnose, maar hier geloof ik niet in.
Weet je zeker dat het witte rook is?
Frumpy
AlexV70 schreef:Prachtige diagnose, maar hier geloof ik niet in.
Sinds ik Volvo rijd, kijk ik nergens meer van op. :?
Wat betreft die witte rookpluim zou je bijna denken dat het een koppakking-kwestie kan zijn. Maar ja, koelvloeistofniveau is nog OK.
tommytommy
Ok net klaar met vervangen...dat is niet een klus zoals bij aan Fiat...wat normaal 10min was...kost je nu gewoon ruim een uur...om alles zorgvuldig en netjes te doen.
Maar dan heb je geen last van natte bougie kabels :-) Mooi systeem!
OK...ik trof aan...5 bougies van een of ander Japans prut merk...met 1 pit (Volvo heeft er 3) en waarvan 1 kapot was..was helemaal ingebrand en zwart.
Het probleem wat ik had dat hij soms bv bij 90km/u in z`n 4 opeens gast wilde geven dat hij gewoon niet vooruit wilde..en opeens komt er dan een punt dat hij wegtrekt...en plofde een lading rook eruit.
Mocht dit het niet zijn heb ik in ieder geval mooie bougies..die beter zullen werken.
GR Tommy
Gast
tommytommy schreef:OK...ik trof aan...5 bougies van een of ander Japans prut merk...met 1 pit (Volvo heeft er 3) en waarvan 1 kapot was..was helemaal ingebrand en zwart.
Over het algemeen maken die de beste bougies.
Volgens mij winkelen ze bij Volvo ook in Japan. :P
Gast
Nog even over bougies.
Als je een LPG auto hebt, is een bougie met één massa electrode het beste.
Als je denkt dat hij naar alle 3 massa punten vonkt heb je het mis.
Dat is per keer maar 1 massa punt.
1 electrode geeft een betere vonk en dat heb je nu net nodig bij gas.
De betere gasboeren zullen je dit ook vertellen.
Deze discussie heeft al eens op dit Forum plaats gevonden. (zal eens zoeken)
tommytommy
De volvo bougies komen van Bosch
Alle benzine en bi-fuels worden geleverd met deze bougies volgens Volvo..ze hebben alleen andere bougies voor turbo motoren. (dus ook niet voor de 170pk zoals ik heb)
Ik denk dat Volvo wel het e.e.a. heeft getest...zal niet zo veel uitmaken. We zullen het merken.. :-)
GR Tommy
tommytommy
Nieuwe Volvo bougies erin...en gereden op gas...loopt echt beter...veel vinden trillingen als ik goed doortrap...en hij is minder onrustig van hoge snelheid naar lage.
En dat allemaal voor 27e en 1 uur sleutelen..wat wel leuk is als je de hele dag achter een pc hebt gezeten. :P
Gr Tommy
Gast
Als de bougies zo slecht waren hoe is het dan verder gesteld met het onderhoud?
Ik denk in deze dan eerst aan het luchtfilter.
Overige onderhoud zou ik zeker even checken!
tommytommy
Ik moet idd nog even het luchtfilter vernieuwen..deze zal er ook ca 40-50k opzitten.
Verder ben ik van plan om m`n bak en motor olie te laten vernieuwen samen met het oliefilter. Daarnaast de rem olie (en natuurlijk ook schakelolie)
Waarom kost volvo olie 17,20 per liter (uit vat) en bv een topmerk 30-40e voor 5 liter?????
Of ben ik weer eens genaait bij de Volvo.. :oops:
Ik zag tijdens het vervangen van m`n bougies dat een aandrijfasrubber lek is..zal dat tientjes werk zijn...maar wat meer sleutelwerk.
(Ik heb reeds m`n d-riem-span-looprolllen en waterpomp gedaan bij 150k) Remmen zijn nog goed..banden ook.
Nog ander advies voor me????
GR Tommy
Gast
tommytommy schreef:Of ben ik weer eens genaait bij de Volvo.. :oops:
Overduidelijk :P
tommytommy schreef:Nog ander advies voor me????
Moet inmiddels een open deur voor je zijn, maar je kan er nog even mee wachten (20dKm): klepspeling controleren! :P
Kan je zelf ook!
tommytommy
Hoe check je die klepspeling??
Wat gebeurd er als je dat hebt?
Gr Tommy
Gast
Te weinig klepspeling zorgt voor verbrandde kleppen.
handleiding klepspeling controleren
Oja, gezien je de bougies niet kon vinden, lijkt het mij heel verstandig om NIET aan aan het afstellen te beginnen. :P
