V70 telefoon (spreek gedeelte in hoofdsteun) icm parrot
Viggo
Komende week wordt ik Volvo V70 rijder (v70 D5 geartronic edition II 9-2004) jullie begrijpen ik kan haaaast niet wachten. Nu ben ik bezig met de mogelijkheden voor mijn telefoon (qtek 9100 icm tomtom)
Wellicht kunnen jullie mij helpen. Ik wil graag zo'n een microfoon uit mijn hoofdsteun icm een parrot (o.g.w.) alleen ontstaan wel, als niet volvo kenner de volgende vragen
- heeft er iemand ervaring met de geluids kwaliteit (voor de ontvanger en zender)
- wat heb ik nodig voor kabels (liggen er bijv al kabels)
- werkt een hoofdsteun microfoon met een parrot samen
- waar het beste een microfoon te kopen
Ik hoop dat iemand mij op het goede spoor kan zetten.
Groet,
Marc
paQ
ik heb op mijn parrto ook eerst die mic van de hoofdsteun aangesloten.
na veel meet en probeer werk de juiste aders gevonden en het is CRAP!!!
storing als het portier open was en meer van dat soort fratsen.
daarbij... de microfoon van de parrot is uitstekend! en neemt geen bijgeluid uit de auto of geruis mee. :)
Viggo
Nou dat is duidelijk, je bespaart mij een hoop werk, maar nog belangrijker je bespaart mij ook een berg ergenis.
Ik was in de veronderstelling dat dit goed tot zeer goed zou werken.
Bedankt voor je info
paQ
nou ik was ook in die evronderstelling.
ik heb ook niet echt door waar het hem in zit, behalve dat er een verschil is tussen versterkte en onversterkte microfooons, als dan niet met een seperate phantoom voeding.
ik denk dat daarom de volvo mic niet zomaar compatible is met de parrot mic.
maar zoals eerder vermeld, die micjes bij de parrot zijn een beetje speelgoeddingetjes, maar ze werken fantastisch!
Viggo
Nou ik denk dat ik maar een bluetooth oortje aan mij oor knoop. Dit werkt fantastisch. Maar ja nieuwe(andere) auto en dan wil je weer anders doen.
BTW kun je alleen een parrot over de speakers schakelen? of moet je dan ook bergen verzetten.
paQ
sterker nog...
koop er een iso 2 car 2 iso kabel bij en je kunt niet anders ;)
aansluiten van een parrot is een fluitje van een cent.
Viggo
Das mooi.....maar waar vindt ik de aansluit connectors of is dit wat te simpel gesteld. Heeft dit een hoog gehalte van Plug and Play?
Dat staat mij namelijk wel aan.
C 30 T5
Beetje magazijn bij de dealer heeft het liggen !
paQ
de meeste dealer shebben ze wel ja
35 euro
online vind je ze (zonder volvo plakkertje) voor de helft
Viggo
Is dit eenvoudig aan te sluiten? of moet je het halve dashboard de- en monteren
paQ
in principe alleen je radio eruit trekken.
maar omdat die kabeltjes nogal ernstig kort kunnen zijn (die in je dashboard) werkt het makkelijker als je even dat paneel demonteert.
maar als je dat doorhebt (is een handleiding voor) kost je dat nog minder dan 2 minuten ;)
Viggo
Die handleiding moet ik daarvoor bij een dealer en/of in het boekje zijn. of vindt ik dat terug op het Internet.
Trouwens net vanmiddag mijn V70 uit 9-2004 opgehaald...tjonge tjonge wat rijdt dat goed.
paQ
- pennenhoudertje losklikken (voorzichtig vanaf de zijkant aan beide kanten
- twee torxbouten je aircopaneel loshalen (de stekkers vast laten zitten)
- twee torxbouten je radiopaneel loshalen
dit kun je als het ware naar boven kantelen.
nu kun je overal makkelijke bij
als je het paneel terugplaatst, trek je radio (als het een HU is) dan evene een paar cm naar voren uit het paneel, dan gaat het STUKKEN makkelijker terug op zijn plek.
drive_a_legend
soms is een iso2car2iso kabel niet voldoende. Ik heb een aparte mutebox moeten kopen. Dat is het geval als je een centrale speaker voorin hebt zitten (dan heb je blijkbaar zeker een externe versterker - en dat maakt heel wat verschil voor het mute-signaal.)
Maar mijn parrot parkiet euh carkit die kan ik niet meer missen!
(alles hierboven gaat over HU-radio's wel te verstaan)
paQ
ik heb ook een center speaker
geen probleem bij mij
maar controleer even of je een losse versterker hebt.
welke radio heb je? (viggo)
drive_a_legend
OK. De speaker zal er niet veel mee te maken hebben. De versterker wel idd. Als je die hebt, heb je een KRAM-mutebox nodig. (Heb ik gekocht bij www.telefon.de - was veel goedkoper dan in B of NL)
Viggo
In mijn volvo (wat rijdt zo'n auto fantastisch trouwens) d5 geartronic is uitgerust met HU 650 (deze staat niet in het boekje????/)
Hoe controleer ik of ik een losse versterker heb...zit deze onder de voorstoel?
plim
paQ schreef:- pennenhoudertje losklikken (voorzichtig vanaf de zijkant aan beide kanten
en als toevoeging: zorg ervoor dat je die schroefjes niet perongeluk laat vallen bij het loshalen of terug zetten ,want je vind ze niet meer terug ! moet ik met schaamrood op mijn kaken bekennen. :oops:
Terug naar “Algemeen A-V-N”
