centrale vergrendeling inbouwen
Alles over de 440 / 460
duthoy
heeft iemand ervaring met het opwaarderen van je centrale vergrendeling op een volvo 460 (1996)? nu zit er een centrale vergrendeling in met een sleutel.
indien makkelijk, effie naar de sloop lopen denk ik.
Candy
Ik vind dit een onderwerp waar moeilijk een goed antwoord op is te geven.
Wat zit reeds in de auto verwerkt, zodat je met orginele Volvo delen kan werken.
Persoonlijk ga ik liever voor een setje zoals op Marktplaats regelmatig aangeboden, omdat daar de aansluit schema's bij geleverd worden.
Hierbij kan het noodzakelijk zijn dat de servo in de bestuurdersdeur moet worden vervangen ivm het feit dat dit een schakelaar kan zijn ipv een servo.
YannickvanRooyen
Ik geloof dat het echt het makkelijkste is om een goedkoop alarm met afstands bediening te kopen.. meeste mensen gebruiken dit, ook aan te sluiten op de centrale vergrendeling dus :)
1995 Volvo 440 Turbo RICA TROLVO 440_GL
Rob
Ik heb een universele set gekocht bij Conrad: 5 motoren, AB en kabelboom. Werkt al 2 jaar perfect. Inbouwen is vrij eenvoudig, omdat je óf al cv hebt, óf je auto is er al voor geschikt, dit laatste in mijn geval. Later heb ik de twee linker portieren vervangen. In het bestuurdersportier de Conrad motor geplaatst, in het achterportier zit de originele motor. De Conrad set is prima te combineren met evt. reeds aanwezige bedieningsmotoren. De conradset heeft servo's voor beide voorportieren, dus het systeem is met de sleutel vanaf beide portieren te bedienen.
Volvo 440 Sunray feb. 1991 2e eigenaar, 150.000 km, 2005 voorzien van een facelift !
Nu de trotse eigenaar van een S40 2005 2e eigenaar 49000 km
Michel740Turbo
Ik zou zeggen zoek even op het forum er zijn hier meerder topics over geopend..en de meeste over dit onderwerp zijn door mij beantwoord :wink:
- Volvo C30 D2 driv-e R-design 08-2011
- Ford Focus C-Max 1.6tDci 05-2004 For Sale
- Volvo 740 2.0i TIC (B200ET) 1986 RIP'10
- Volvo 440 1.8i NordicSportline 1994 RIP'07
