vandaag deed mijn verlichting opeens raar:
wanneer dimlicht aanstaat en ik de rem intrap, valt de gewone achterverlichting uit.
rechts blijft de verlichting gewoon branden, en links valt het normaal achterlicht uit bij remmen, en het remlicht gaat niet branden.
alle lampjes zijn gewoon goed, de zekeringen ook.
ook blijven mijn knipperlichten af en toe "hangen".
ook knippert de dashboard verlichting en de interieur verlichting een beetje mee als mijn knipperlichten knipperen, en de radio valt uit.
misschien komt het alleen omdat het knipper relais kapot is?
of omdat mijn accu op is en toen ik dat opmerkte de acculader aan de auto lag?
wie weet wat er aan de hand is???
alvast bedankt!
storing electronica 340
- siem-varioriem
nee hij is niet van mijn opa...
Candy
Geen goede massa verbinding aan het linker achterlicht?
In dat geval dienen de niet gebruikte lampen als retour naar massa.
Deze truc werdt zoms bij vrachtwagens toegepast bij de achterste contourverlichting om deze mee te laten knipperen.
