schuifdak lek
- Fat Rat
Staat er genoeg druk op het rubber dat het goed afsluit (weet niet of er verschillende diktes in te krijgen zijn...)
Misschien steeds stukje bij beetje de boel nat spuiten met redelijk druk en kijken waar het precies begint te lekken. Misschien dat het rubber ergens net niet helemaal lekker aansluit ofzo....
Red Blocks Forever and a day
S80 D5 '02(MY03)
Dynamic line met extra's
S80 D5 '02(MY03)
- v700r
Ik ga morgen het hemeltje even naar binnen schuiven en de brandslang erop. Volgens mij kan dat rubber ook nooit de boel afsluiten anders zou het dak nooit meer dicht kunnen. Zou het niet iets met de afvoergoten te maken kunnen hebben?
Groeten van Frans.
- Fat Rat
Dat zou kunnen, er kan ook nog iets van vervuiling of iets dergelijks onder het rubber zitten waardoor er dus een mogelijkheid ontstaat voor een lekkage.
Maar als de afvoer verstopt zit kan er ook te veel waterdruk onstaan op bepaalde punten of iets dergelijks.
Heb je de boel goed schoongemaakt voordat je het nieuwe rubber plaatste?
S80 D5 '02(MY03)
S80 D5 '02(MY03)
- Michel740Turbo
Ik heb het zelfde probleem :?
Rubber niet vervangen nog maar erg eri...rubber wel schoon gemaakt en het water blijft er toch op staan, maar lekt dus toch nog ergens voorruit? of het afvoerslangetej als dat er is?
- Volvo C30 D2 driv-e R-design 08-2011
- Ford Focus C-Max 1.6tDci 05-2004 For Sale
- Volvo 740 2.0i TIC (B200ET) 1986 RIP'10
- Volvo 440 1.8i NordicSportline 1994 RIP'07
- v700r
Zaterdag eerst maar weer het schuifdak eruit gehaald en eens gekeken waar het water heen gaat. Ineens kreeg ik het lumineuze idee dat er mischien ook nog afwatering naar achteren in zit en ja hoor ook 2 pijpies. Toen maar de hele hemel eruit gehaald, die wilde ik mettertijd toch opnieuw bekleden (zwart). Dat lukte niet helemaal want die was behoorlijk zacht geworden van het lekkende water en krakte dus aan alle kanten. Schuifdak er weer in en spuiten maar met de brandslang. Nergens maar ook dan ook helemaal nergens een druppel water te zien, daar word je toch gek van!! Zal je zien dat als alles straks weer in elkaar zit, met mijn nieuw beklede hemeltje, de zooi toch weer gaat lekken. Als dat gebeurd kan je me opsluiten.
Groeten van Frans.
- Fat Rat
heb je de afwateringen naar achter nu wel goed vrij gemaakt?
En misschien nog even een paar weekjes en buitjes afwachten voor je je nieuwe hemeltje er in frommelt
S80 D5 '02(MY03)
S80 D5 '02(MY03)
- Michel740Turbo
Kan je daar foto's van maken. Ik ben wel benieuwd hoe het in elkaar steekt er onder. Zo kan ik me er een beetje in verdiepen
- MaGNeT
Heb je al plaatjes?
Ik heb het loopwerk van het dakraampje zojuist gesmeerd met PTFE (Teflon) spray.
Hij gaat nu weer super-soepel open en dicht. Alsof het zo uit de fabriek is gekomen. Het hendeltje zelf schroef ik er bij daglicht nog even af om te zien of daar ook iets zit dat ingespoten kan worden.
Omdat de auto 6 jaar heeft stilgestaan was ik al bang om het hendeltje af te breken, zo stroef ging alles.
Ook erg blij dat het nog waterdicht is! De afwatering werkt blijkbaar, alhoewel er bij één uitgang een beetje roest zit. Ook in de afwatering wat spray gespoten. Waar komt dat eigenlijk op uit?
Omdat ik toch bezig was ook gelijk de vergrendeling van de motorkap, scharnieren van deuren, sloten, etc ingespoten.
Wonderlijk hoe soepel alles weer gaat.
It's amazing
Iemand een idee (of en) hoe je gemakkelijk de kabel(mantel) van de motorkap hendel kan inspuiten?
It's amazing
- v700r
- MaGNeT
Heel mooi! Zijn die pijpen de afwatering van het dakje?
Moest die Dacia Logan er nu écht bij op?
- Michel740Turbo
Duidelijk
Dankje alvast dan weet ik waar ik naar uit moet kijken
- v700r
Als je de uitgang van de pijpies naar de achterkant zoekt.......die zitten achter de zijkant van de bumper.
[img=http://img527.imageshack.us/img527/766/pijpiegg8.th.jpg]
Groeten van Frans.
- Michel740Turbo
Hemel is er uit (die kan ik wel wegmikken, totaal weggerot)
Bleken de boutje van de lekbak los te zitten plus een slangklem die niet goed vast zat. Verder geen roest gelukkig.
Nu maar opzoek naar een mooie hemel en twee nieuwe zonne kleppen want die lijken dikker.
foto's volgen
foto's volgen
- v700r
Dat gaat een behoorlijke zoektocht worden, wastie helemaal niet meer te redden dan. Ik heb die van mij ook zitten spalken want zo'n schuifdakhemel vind je niet zo snel.Michel740Turbo schreef:Hemel is er uit (die kan ik wel wegmikken, totaal weggerot)
foto's volgen
Groeten van Frans.
- Michel740Turbo
tja,.. als ik geen hemel kan vinden ga ik hem ook wel fixen. Ik bewaar hem iig.
Maar hij is iig erg verrot zie foto's
De boosdoender
:evil:
Edit:::
zijn er ook glazedakramen voor een 740 of 940 want de bekleding van het dakje is ook gaar en vind een raam denk mooier en schoner.
De boosdoender
Edit:::
- MaGNeT
Whaaa!
Als ik dat zie dan mag ik héél blij zijn met mijn hemeltje. Het zit alleen wat los bij het lampje, verder nog strak.
Nu alleen die natte voeten nog oplossen links
