De rechterspiegel van mijn 960 lijkt niet meer verwarmd te zijn, althans het verschil met links is goed te zien. De elektrische verstelling werkt overigens nog wel.
Iemand enig idee hoe deze verwarming werkt en waar ik op kan letten / wat ik moet vervangen?
Verwarmde spiegel niet verwarmd
- malle pietje
960 2.5l 24V 6cylinder ambassador 1994
v70 D5 2002 Black Sapphire automaat
- Oceanracer
Zelf even controleren. Aanzetten en stukje rijden. Dan met de hand voelen, spiegelglas moet voelbaar warm zijn. Zoniet, kan zekering defect zijn. Indien in orde, is de verwarming zelf defect. Deze gaan helaas niet erg lang mee. Zeker niet, als je ze langdurig gebruikt. Dan moet je het spiegelglas vervangen. Klusje van niets. Wel zorgen voor goede vervangende spiegel, maar dat spreekt voor zich.
- Renkel
Zo kan het eruit zien>>
@Oceanracer>>
Ik denk dat beide spiegels en de achterruit met 1 zekering gezekerd zijn. Dan zou de andere spiegel en ruit ook koud moeten zijn als de zekering doorgesmolten is.
Misschien helpt het bekende zilverlijm om de breuk weer te sluiten, zoiets bestaat ook voor je achterruit en is te koop bij de automaterialenzaak.
@Oceanracer>>
S40 2.0 ltr. '98, Luxury line
Nissan Sunny 1.4LX
Nissan Sunny 1.4LX
- Oceanracer
Ik denk het ook, maar ik heb geen ervaring met de vorige serie's van Volvo. Lijmen is i.d.d. ook een oplossing, maar voor die 2 tientjes dat een nieuw spiegelglas kost, ga ik niet zitten klooien.
- malle pietje
Voordat ik ga rotzooien, die nieuwe spiegelglaasjes kan ik neem ik aan bij de dealert bestellen?
Bedankt voor de snelle reacties in ieder geval!
- malle pietje
nog een vraagje, hoe verwijder ik de spiegel, gewoon voorzichtig trekken? Of moet de behuizing los?
- Oceanracer
Meestal zitten ze geklinkt met plastice "haakjes" en natuurlijk 2 draadjes voor je verwarming. Vaak kun je ze voorzichtig losklikken als je de spiegel helemaal naar binnen afstelt, maar let op! Als je een spiegel hebt met "dode hoek-lijntje" dan wil ie nog weleens afbreken op dat lijntje. Ik zou de dealer bellen voor een nieuw spiegelglas (met verwarming) en gelijk even vragen hoe bij jouw auto de spiegel is om te wisselen. Ik neem aan, dat ie dat zo aan kan en wil geven.
- Fat Rat
dacht dat bij de 740 vanaf onderen, de onderkant van de spiegel behuizing dus een opening oid zit via waar je de spiegel los kan maken, misschien bij de 960 ook?
Red Blocks Forever and a day
S80 D5 '02(MY03)
Dynamic line met extra's
S80 D5 '02(MY03)
