Als ik een korte snelle bocht neem met mijn 460 turbo, voel ik dat de auto zich als t ware 'zet'.
Het lijkt net of mijn achterwiel/ kant een fractie later op de bocht reageert. Kunnen dit de wiellagers zijn of heb ik echt een probleem?
Kapotte wielophanging?
tijne
hoe is het met je schrok brekkers?
de auto bij ieder wiel een flinke zet omlaag geven dan moet hij opnieuwe uit veeren en gelijk weer stil staan doet hij dat niet dan zijn ze dood.
gr tijne
gr tijne
volvo of opel als het maar rijd
- Reitse
Schokbrekers kan je kostenloos bij Profile laten testen op een valbank. En ze doen het wel eerlijk, ik kwam daar ooit omdat mijn auto niet goed rechtdoor reed en het vermoeden had dat de schokbrekers op waren. Ding op valbank gezet. Hun commentaar "zo goed als nieuw".
If you are, then continue to be and don't even think of stopping (Stephen Fry)
Ook kans dat een keertje uitlijnen verbetering geeft. Bandenspanning oké?
- pierre
Wat betreft bandenspanning zit t wel goed (stikstof).
Het grappige is namelijk dat ik al in de bocht zit en dat pas daarna dat (linker)achterwiel voel volgen (het is net of je stoel los zit als t ware).
Ik zal alles even controleren van de week.
Voor de rest nog suggesties?
- Reitse
Je stoel zit wel goed vast?
