Koelsysteem onluchten
- Siebert
Ik ben nog steeds in afwachting van mijn VADIS, tot die tijd: Wie kan mij vertellen hoe ik mijn koelsysteem moet ontluchten. Ik heb hem leeg gemaakt d.m.v. het "kraantje" onderop de radiateur. Vervolgens afgevuld, stationair laten draaien met dop van reservoir af. Borrelde steeds, weer afgevuld en afgevuld totdat het niet meer borrelde. Heb het idee dat er nog steeds lucht in zit. Heb overal gezocht naar een ontluchtingsventiel maar niks gevonden. Wellicht heb ik deze over het hoofd gezien???
XC90 T6, 2003 • 940 2.3ic Malmö estate, 1996, 416.000+
Automaat • V40 1.8 • Suzuki DL1000 XT-A 2017 • Honda Dax ST70 1974
- Siebert
Iemand?????
zwolly
staat vast wel in je boekje???
zwolly
S40 1.8 11-1996 donkerrood metallic handgeschakeld (verkocht)
S40 1.8 09-2001 pure silver sports automaat (verkocht)
S60-D5 edition -11-2003- black stone-handgeschakeld. (verkocht)
Mercedes S-klasse coupe V8 , nieuwstaat,automaat en alle opties, lpg.
- Siebert
HA HA, nee dat staat dus niet in het boekje want de meeste mensen LATEN dit doen...
Zal wel in de VADIS staan, maar die heb ik nog niet ontvangen.
- snorremans
Bij mijn weten ontlucht het zichzelf in het overdrukvat, als de motor warm is de dop erafhalen en dan in de radiateurslangen knijpen dan komen ervanzelf lucht mee naar het overdrukvat.
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
notenboom
Snorremans heeft gelijk,maar let wel op dat er genoeg vloeistof
in zit anders zuigt ie weer lucht aan.
Binnen de verwarming aanzetten,dop van het reservoir af,motor
laten draaien (af en toe een beetje gas) en een beetje in een van
de dikke slangen knijpen (langzaam).Na een dag nog eens herhalen
net zolang tot het over is,en je een constant nivieu in je reservoir houd.
succes
succes
- oudegroen
Als het goed is zit er wel een ontluchtingsventiel, maar wat snorremans zegt gaat sneller!
Joost
V40 1.9D 1999, 240.000km
V70 2.5D 2000, 170.000km
240 GL 1989, 275.000km
C70 2.4 2006, 45.000km
XC90 D5 2007, 200.000km
V70 2.5 1997, 300.000km
V90 T4 Polestar Egineered 2019, 35.000km
XC90 T8 Polestar Engineered 2017, 80.000km
240 GLE 1992, 400.000km
C40 2022, 500km
......... en voor de rally:
240 Turbo 1986, 0km
C40 2022, 500km
240 Turbo 1986, 0km
- Siebert
blijft nu goed op pijl, dus ik neem maar aan dat het goed is...
