Maar nu wil ik hem gaan inbouwen, alleen zit ik ff welke draden ik allemaal moet pakken. Heeft iemand dit eerder ingebouwd in een 4 serie (vastwel)? of heeft iemand misschien een elektrisch schema voor mij? Is namelijk wat makkelijker zoeken dan
Camco RS720
- JRS2K3
Ik heb voor mijn verjaardag een camco rs720 systeem gekregen. Vet systeem met afstand starten en al die ongein.
- JRS2K3
Niemand ervaring mee dus?
Mijn planning is om er aankomend weekend mee bezig te gaan. Dus dan zal wel mijn zelf bij elkaar gezocht schema online zetten
Volvo V70R 2004 Titanium Grey / RVS maatwerk FDF Uitlaat / FMIC Aluminium Intercooler
Rens460
Hey,
Ik heb wel een aantal schema's gedownload van een 480 site, maar dat gaat ook allemaal over de 480. Daarnaast heb ik een CD van vadis met wiring volgens mij. Als je de schema's voor de 480 wilt dan hoor ik het wel, die cd word meer werk om die bij jou te krijgen :roll: .
Succes en maak er een leuk verslagje van
Groeten Rens
Groeten Rens
- JRS2K3
Gister bezig geweest met het inbouwen van het alarm systeem, heb alleen de CV module aangesloten. Hiervoor heb ik een extra motortje gesplaatst in de bestuurders deur. Deze wordt dus aangestuurd door de camo unit.
Hoop binnenkort bezig te gaan met het echte werk zoals op afstand starten etc. Dit gaat nog een leuk klusje worden gezien de draden
- JRS2K3
Is aan gedacht940Bas schreef:Moet ie ook maar net in zn vrij staan...JRS2K3 schreef: Hoop binnenkort bezig te gaan met het echte werk zoals op afstand starten etc. Dit gaat nog een leuk klusje worden gezien de draden
- Roelof
Ik heb ook een Camco systeem ingebouwd.
Als ik hem op afstand wil starten moet ik hem eerst uitzetten met draaiende motor anders. Dus dan ben je eigenlijk verplicht om de auto in z'n vrij te zetten. Heel ingenieus systeem.
Ik kan hem ook starten op een bepaald tijdstip of in de winter als de accu een lage spanning heeft dat ie hem automatisch start zodat de accu kan bijladen.
Heel handig
Heb alleen geen schema meer voor je. Weet ook niet of je dezelfde als mij hebt. Heb je met een 3d kastje of 2d??
Heel handig
Volvo 460 1.7 Turbo Wit
88 kW/120 PK
Protected by Camco
KVT-729DVDplayer
-=Do Not Underestimate The Power Of Volvo=-
88 kW/120 PK
Protected by Camco
KVT-729DVDplayer
- JRS2K3
ehm wat bedoel je met 2d / 3d kastje?
Zit een klein schermpje op de afstanbediening waarop een auto'tje staat afgebeeld.
Van het weekend hoop ik verder bezig te kunnen met het aansluiten van het systeem
- Roelof
ik heb ff gauw een filmpje gemaakt met mijn telefoon.
http://rapidshare.com/files/21118274/camco.zip
2 formaten: 3pg en avi
Ik heb dus alle deuren nog dicht en draai het contact uit en trek mijn sleutels eruit. Weet niet of het te horen is maar de motor draait nog.
Even ter informatie aanvullend op het filmpje:
De eerste reeks piepjes zijn van de CV.
De tweede reeks piepjes zijn van het uitzetten van de motor
de derde reeks piepjes zijn voor het starten van de motor
de vierde zijn voor de achterklep.
Heb ik alles gehad?
Heb ik alles gehad?
88 kW/120 PK
Protected by Camco
KVT-729DVDplayer
88 kW/120 PK
Protected by Camco
KVT-729DVDplayer
- Roelof
met 3d bedoel ik deze:JRS2K3 schreef:ehm wat bedoel je met 2d / 3d kastje?Zit een klein schermpje op de afstanbediening waarop een auto'tje staat afgebeeld.
Deze 3d schijnt echt helemaal 3d te beweegen enzo. Lijkt me wel gaaf maar kan niet samen met mijn huidige hoofdmodule
en 2d is gewoon een simpel kastje met een auto afgebeeld met daaromheen de bewegende dingen
88 kW/120 PK
Protected by Camco
KVT-729DVDplayer
88 kW/120 PK
Protected by Camco
KVT-729DVDplayer
- Roelof
Maar het is zekers een goed kado al is het alleen maar de gezichten van voorbijgangers als ze zien en horen dat de auto start zonder iemand erin.
88 kW/120 PK
Protected by Camco
KVT-729DVDplayer
88 kW/120 PK
Protected by Camco
KVT-729DVDplayer
- Edwin Volvo 440
relax filmpje
en wat kost zoiets nou???
en is het ook makkelijk er weer uit te halen en over te zetten naar een andere auto..
- Roelof
ik heb toen rond de 300 euro betaald. Dat was dan alarm zelf, de raam module en de CV.
Ik heb het door iemand in laten bouwen want had er geen zin in om zelf te prigelen.
En het eruit halen zal wel hetzelfde gaan als erin zetten. Moet alleen wel in de gaten houden dat je de draden weer terug aan elkaar knutselt
Weet nog wel dat het erin bouwen een heel gedoe was. Ben er bij geweest. Zijn om 9:00 uur begonnen en om 22:00 gingen we naar huis. Hij deed ff 2 auto's tegelijk (maat van mij heeft hem ook).
Maar als alles eenmaal werkt is het echt prachtig ::D
D'r zit een functie op dat je de bestuurder kunt oproepen door op het raam te kloppen...vooral leuk als ik bij die maat van mij kom die de alarm ook heeft ::D.
Of het alarm om 3 uur snachts af laten gaan::D
Zoveel functies.....moet ze allemaal nog ontdekken
88 kW/120 PK
Protected by Camco
KVT-729DVDplayer
88 kW/120 PK
Protected by Camco
KVT-729DVDplayer
