S40 heeft geen zin meer
Geplaatst: 24.02.2007 - 11:00
door desmorunner
gelukkig is het weekend, maar deze ochtend wou ik even naar de stad verderop. Routine, ik duw op de knop om de deur te openen, geen reactie. Uiteraard duw ik meermaals, zonder resultaat. Idem voor lichten (gele knopje) en alarm (rode).
Beetje beduusd ga ik achter de reservesleutel: zelfde probleem geen reactie.
Tenslotte de deur geopend met het kleine sleuteltje in de zwarte, blijkt nog geen reactie. Boordcomputer gaat niet, geen binnenverlichting, niks niks niks.
Volvo Assistance is onderweg, ben benieuwd. wel raar voor 'n wagen van 6 maanden oud, op tijd onderhouden en met ondertussen 40.000km (ik rij dagelijks veel en ver).
Iemand ervaring of ideeën? (gaat over S40 D5 9/2006 model '07).
thx
Geplaatst: 24.02.2007 - 11:07
door ulrichm
idd raar. ik denk accu leeg. maar waarom?
Geplaatst: 24.02.2007 - 11:20
door Pritchard
Heb ik ook voorgehad, met mijn vorige V50, identiek hetzelfde. Ook deur moeten openen met klein sleuteltje, reserve-sleutelw erkte ook niet. Raar maar waar, plots werkte alles weer normaal, nooit meer voorgehad, nooit geweten wat juist probleem was...
Geplaatst: 24.02.2007 - 12:17
door Blubba
Automechanica ... wat gaan we nog allemaal beleven ? #-o
Geplaatst: 24.02.2007 - 12:46
door pieter007
waar is de tijd dat je de motorkap open deed en het volgende zag
motorblok , batterij & radiator (en nog wat nodige dingen) en nog een hoop plaats
(denk aan m'n amazon)
en dan deze tijd
waar je de motorkap opent
en allemaal plastik ziet
Geen motorblok maar een plastieken plaat erover
en alles volgepropt
achja ...
Geplaatst: 24.02.2007 - 20:31
door williewortel
Als men in de buurt bezig is met een hijskraan o.i.d met afstandsbediening kan dat aardig storen. Bij ons "leegt" men zo de vuilnisbak en als die boys bezig zijn kan ik drukken tot ik een osn weeg maar geeft mijn auto 0,0 thuis. Als ik dan met de sleutel instap gaat (uiteraar) het alarm af maar start de auto wel normaal.
Geplaatst: 25.02.2007 - 16:26
door Pulseke
Ik heb het deze zaterdag ook gehad, had de wagen geparkeerd en wilde hem op slot doen. Afstandsbediening deed echter niks... :(
De wagen dan op slot gedaan met het kleine sleuteltje maar toen bleek dat de binnenverlichting niet meer uit wou gaan... :roll:
Dan manueel alle lampjes van het interieur op UIT gezet. :-k
Wanneer ik dan terugkwam, heb ik dan weer alles open gedaan met het sleuteltje. Eens dan thuisgekomen bleek alles terug te werken. Raar allemaal. :-s
Btw de mijne is 3 maand oud.
Geplaatst: 25.02.2007 - 20:48
door desmorunner
bleek uiteindelijk dat inderdaad de batterij af was...
Volvo Assistance binnen het uur aan de deur (verrassing), auto gestart met startkabels en daarna batterij uitgemeten. De man in kwestie raadde aan langs te gaan bij de dealer voor de batterij te laten controleren aangezien de spanning fluctueerde.
Ben dus nog op de valreep daar toegekomen (zaterd.11u50) waarna ze met een computertje de batterij gecontroleerd hebben en die dus ook vervangen (gelukkig garantie)
Reden: batterij plat omdat de wagen niet in slaapstand (vgl standby van een laptop) gegaan is. Zou af en toe voorkomen, bug in de software van Volvo, waarvoor ze nog geen oplossing hebben :-k
Dat het spook maar weg blijft! :pale:
Geplaatst: 25.02.2007 - 21:01
door ulrichm
desmorunner schreef:bleek uiteindelijk dat inderdaad de batterij af was...
Kijk. Ik zat gisteren in mijn S40 (04/2006) om de navi te programeren. Na ca. 3 minuten zag ik "Spanning laag" oid op de BC. Dus heb ik de motor gestart. Leek me al een beetje vreemd. De batterij zal wel bijna leeg geweest te zijn. Goed om te weten, dat zo iets kan voorkomen en dit de oorzaak geweest kan zijn.
Desmorunner: bedankt voor het terugkoppelen. Gelukkig was het niets ernstigs en alleen de batterij. Blijft raar.
Geplaatst: 07.04.2007 - 21:50
door eXite
Het alarm heeft naar mijn weten een aparte accu? Althans, dit staat in het instructieboekje. Kwalijke zaak dat je alarm geen thuis gaf dan...
Geplaatst: 08.04.2007 - 18:07
door ulrichm
eXite schreef:Het alarm heeft naar mijn weten een aparte accu? Althans, dit staat in het instructieboekje. Kwalijke zaak dat je alarm geen thuis gaf dan...
bedankt voor de info. tja, je moet ook de manuals lezen ;-)
gelukkig heb ik sindsdien geen alarm meer gehad.
Geplaatst: 04.05.2008 - 23:39
door stevendemunter
Ik heb vandaag hetzelfde voorgehad, niets werkt meer juist een zacht getik ik in de auto hoorde. Volvo assistance komt er morgen naar kijken.......
auto is pas 2 maand en heb al 6000 km op de teller staan.
