Komfort S 80
Guestuser
Ik ben in bezit van een Volvo S80 diesel van 1999. Een schitterende auto , maar hij mist een belangrijk ding, in mijn ogen, en dat is komfort.Als ik met mijn auto over een klinkerweg rijdt, dan voelt dit aan alsof ik met een fiets er over rijdt, alle oneffenheden worden doorgegeven aan mijn rug en dat ervaar ik als "onprettig".
Andere schokbrekers zijn er volgens de dealer niet.
Mijn vraag is nu:kan ik mijn komfort voldoende verhogen indien ik andere wielen met banden monteer.
De auto staat op Maxis banden 215 55 R16 93V. Als ik deze vervang door bv 205 65 R15 of 215 65 R15 krijg ik dan een grote verbetering?
Elk advies in deze is welkom.
Groetjes henko
PS ik weet niet of het laatste type bandmaat wel onder de volvo past.
bart simpson
ik zou eens Michelins nemen, bij het vervangen naar 15" moet je meteen ook in velgen investeren
Volvo for life
williewortel
ahum, maxxis banden komen uit de race wereld. Wellicht daardoor minder comfort. Heb zelf ook de 16"velgen (met gislaved banden...) en niet echt een comfort probleem
S80 2009 2.5T Summum
BlackSapphire
16 inch zou je voldoende comfort moeten geven. Voor zomerbanden sta ik op 17 inch, voor winter op 16 inch en het laatste is opmerkelijk veel comfortabeler. Het lijkt me eerlijk gezegd niet nodig om naar 15 inch over te gaan. Het zit wellicht in het merk banden.
Roel
9/2025 - Volvo V60 B5 Inscription - Pebble Grey - MY 2000
15" lijkt me ook niet echt mooi onder een S80.
ik zou de 16" houden en dan, zoals BS voorstelt, Michelins nemen.
PS
Welkom op Volvo-forum Henko.
Ga je je even voorstellen in het daarvoor bestemde forum?
En doe er wat foto's bij dan kunnen we beter meedenken :D
Guestuser
Bedankt voor jullie reakties.
Allereerst, de Maxxis banden heb ik op advies van een bandenspecialist erop laten leggen[ hij was bekent met mijn probleem] Prijs- kwaliteit speelde toen een rol. Achteraf een verkeerde keus.
Wat betreft de 15"-keuze, ik vind in dit geval het comfort belangrijker als het oog, alhoewel er ook mooie 15"velgen zijn.
Een andere bandenspecialist adviseerde mij ook Michelin banden. De vraag blijft echter: 15" met 205 65 R15 of indien mogelijk 215 65 R15
of:16"met 215 55 R16 of indien mogelijk 215 60 R16
Ik denk des te meer rubber des te beter mijn comfort zal worden.
De volvo-dealer, uit de buurt, heeft voorgesteld om met 15"velgen te rijden als hij ze had liggen, bij wijze van proef.
PS: ik wil me best voorstellen en wat betreft fotos, dan zal ik mijn zoon eens "lastig"vallen.
Groetjes Henko
Fat Rat
Heb je ook al eens naar de bandenspanning gekeken, staan je banden niet mogelijk veel te knijterhard...
Red Blocks Forever and a day
S80 D5 '02(MY03)
Dynamic line met extra's
Guestuser
Ik heb met een bandenspanning gereden van 2.5 tot 1.5 bar. Dit laatste natuurlijk maar eventjes. Het comfort werd er niet echt merkbaar beter op.
streetie
Locatie: Beuningen, lieflijk dorpje onder de rook van de ARN (afvalverwerker, nijmegen)
Ik heb zojuist de michelin premacy hp 205 - 55 16 vr op de S80 laten leggen .
Heb dezelfde auto als jij hebt een '99 2.5D. Deze banden op het eerste gezicht goed. de vorige waren een paar toyo banden. De sleten erg snel circa 30K. Hoop nu wat langer met de banden te kunnen doen.
Geniet van het leven en van elkaar.
maar ook van een Volvo s80 D5 summum.
Guestuser
Ik heb nu een week met winterbanden Kleber 195 65 15 rondgereden. Het comfort is beter, maar nog niet wat het zou moeten zijn. Het advies van de bandenboer een michelin 195 65 15 of 205 65 15. Een andere bandenspecialist zegt dat een 205 60 16(Michelin) al een grote verbetering zou moeten zijn. De zoektocht gaat verder, ook om het genot in mijn Volvo te vinden.
Groetjes Henko
Guestuser
Afgelopen week Michelins 205 60 16 gemonteerd. Het verwachte komfort is nog steeds niet aanwezig. Zoals het er nu uit ziet heb ik de langste tijd Volvo gereden. Alleen een XC 70 heeft een beter komfort, maar de prijzen voor deze auto liggen niet binnen mijn budget.Mijn zoektocht naar komfort zal niet in een Volvo zijn maar in een ander merk. Wat dit zal zijn valt nog te bezien. Ik wil diegenen bedanken die op mijn vraag gereageerd hebben.
Groetjes Henko
Frumpy
Een S80 hoort prinsheerlijk en comfortabel te rijden. Heb het in ieder geval zelf nog niet anders meegemaakt, behalve de keer dat ik een k*t advies voor banden kreeg.
Misschien zou je je eerst eens aan het voorschrift van Volvo kunnen houden door 215/55/16 te monteren, een 205 band zal zeker nooit voor deze auto geadviseerd worden. Vervolgens eens checken wat voor draagarmrubbers (originele soft of politie), schokbrekers e.d. gemonteerd zijn. Deze kunnen aan vervanging toe zijn, of door huis, tuin en keukenartikelen vervangen zijn.
Battlecruiser
Praktisch ale bezitters van een S80 vinden het een comfortabele auto.
Dus is er iets met die ene auto van Henko aan de hand.
Om nou meteen het hele merk uit je gedachten te verbannen, lijkt me wat te simpel.
Beter maar eens een garage naar het onderstel laten kijken (er verslijten nogal eens wat stangetjes).
Óf volgende keer een betere verkoopgarage zoeken of een betere proefrit maken...
Volvo Rules the Road
Guestuser
Hallo Frumpy, zoals je boven kunt lezen zaten er 215 55 16 banden onder.
Ik heb op eigen initiatief een grotere maat en een naar verwachting soepelere band, Michelin Energy, laten monteren. De gedachte was een hogere soepele band geeft meer komfort.In je reaktie heb je het over draagarmrubbers soft of politie, wat bedoel hiermee?
Max
Jammer Henk dat het zo loopt.
Ik heb zelf sinds sept '06 ook een S80 uit 1999 en ik ervaar het comfort als uitmuntend!
Beter dan de gloednieuwe Saab 9.3 Estate die ik daarvoor had.
2011 Burton
2005 Saab 9-3 ('98 )
Frumpy
henko schreef:Hallo Frumpy, zoals je boven kunt lezen zaten er 215 55 16 banden onder.
Ja, sorry, dat je die maat al gebruikt hebt, heb ik inderdaad overlezen. Maar het merk Maxxis is, net als de Goodyear Eagle F1 GSD3 die ik tijdelijk onder mijn vorige S80 had, een zeer foute keuze voor deze wagen. De compound van het rubber is te hard, en de profielen niet op comfort en stilte gericht, maar op racecircuitgedrag.
Banden zijn zeker voor een wagen als de S80 essentieel voor een goed comfort. Heb de nodige slechte ervaringen gehad met o.a. de Goodyear zomerbanden en de Dunlop winterbanden.
Het probleem van gebrek aan comfort wat jij nu ervaart, had ik tijdelijk ook. Dit kan soms resulteren in een vervelende speurtocht naar de mogelijke oorzaak.
Schokbreker linksvoor werkte niet meer goed, deze kon na demontage met de wijsvinger ingedrukt worden. Toen heb ik gelijk maar de originele dempers voor en achter vervangen door Monroe Reflex. Achter was eigenlijk niet nodig. Deze dempen bij sportief rijgedrag wat stugger en bij normale rijstijl zeer comfortabel. Vraag me niet hoe dat werkt, maar het was een wereld van verschil. Dat de dealer zegt dat er geen andere alternatieven voor de S80 zijn, verbaast me niets, omdat zij uitsluitend de originele dempers verkopen. Die zijn als ik me niet vergis van Sachs?
Er zijn meerdere merken die heel goed als vervanging kunnen dienen voor de originelen, maar laat je wel goed voorlichten door een vakman en niet een vakantiehulpje.
Verder was 1 van de voorste draagarmrubbers redelijk op zijn einde, waardoor je iedere oneffenheid in het wegdek dubbel en dwars voelde en de auto ging zwabberen.
De voorste draagarmrubbers links en rechts laten vervangen door de rubbers die ook in de KLPD auto's gemonteerd worden. In tegenstelling tot de softrubbers die standaard gemonteerd worden (links en rechts van de bevestigingsogen geopend) zijn deze geheel massief in de bussen. De meningen op dit forum lopen uiteen, maar mijn persoonlijke mening is dat deze qua comfort niet veel onder doen voor de standaard softrubbers, en als pluspunt hebben dat de levensduur aanzienlijk langer is.
De volvo dealer kan je over de diverse rubbers goed voorlichten. Er zijn zelfs rubbers die uitsluitend onder taxi's gemonteerd worden. Wat daar het voordeel van is weet ik niet, maar dat kunnen zij je zeker vertellen.
Wat er onder mijn huidige S80 zit, weet ik niet, maar vooralsnog rijdt het zoals eerder omschreven uiterst comfortabel en probleemloos, zoals je eigenlijk van deze auto mag verwachten.
BertjeB
Dempers zijn er wel degelijk, monroe is goed, gabriël is ook niet verkeerd een vriend met een garage spreekt hier best positief over....
Ik zelf heb nu continental bandjes 215/55/16, dit na mijn michelin Premacy's, rijden prima en voor mijn gevoel een klein beetje minder afrolgeluid.
greetzzzzzz Bert.
Volvo S80 Dynamic D(ikke)5 uut 2002 204.000 km's op metis
in de couleur Black sapphire metallic.
Uitstapje:
VW Passat 1.9 TDI variant.
Vroegah:
S80 2.5D 1999 nautic blue pearl Limited edition.
340.000+ km's and not cruising anymore! R.I.P
Terug naar “Banden en velgen”
