In mijn Volvo V40 2.0 (van 10-2002) zit een HU 1205 navigatie systeem. Er zit een oude CD voor de Benelux bij. Ik wil het systeem graag updaten en uitbreiden met (delen van) Europa. Nu is mijn vraag welke update ik kan/moet installeren. Ik heb namelijk op internet een aantal interessante aanbiedingen gezien, maar ik weet niet of deze wel compatible zijn met de HU 1205. Het gaat bijvoorbeeld om de CD serie van 2005 met nummer 30667727 0514 en partnr T1000-9022 (voor de CD van B/NL/L) en nummer 30667723 05 14 partnr T1000-9024 A (voor de CD van NW Duitsland). Stel dat deze CD's geschikt zijn, updaten deze dan het gehele systeem, of is het enkel een update van het kaartenmateriaal.
Alvast veel dank voor de reacties.
Remco
Update navigatie HU 1205?
- trompetje
software update wordt automatisch uitgevoerd indien een niewere CD ingevoerd wordt.
CD's moeten wel expliciet voor HU1205 zijn, anders doet ie het niet.
Kopieen zijn (bij mij......) geen probleem.
Groet, Rik.
Volvo V40 2.0 LPi ---> Volvo V70 D5 (120 kW) ----> Volvo V50 2.0D Momentum!
Renault Grand Espace ";Initiale";........
mijn andere hobby: Trompetjes!
- Oceanracer
En na de update werkt veelal de oude CD niet meer. Dus niet even een keertje 1 van een vriend proberen...
- Hans
Ik heb heel Europa in Versie 2006, alleen de Benelux vesie is van 2005. (vraag me niet hoe ik het voor elkaar krijg) Maar anyway; deze draaien probleemloos naast elkaar.
Veni,Vidi,Nates calce concidi
Volvo V40 D2 MY2013
Volvo V40 D2 MY2013
- Sander van Buiten
Bij aanschaf auto zaten er bij mij CD's van 2002 bij. Complete set Europa 2006 aangeschaft. Bij invoer wordt idd automatisch update uitgevoerd.
Volvo S60 2.4 2001, 116.000km
Volvo 264 GLE 1980, 217.000km
- trompetje
en de oude versies zouden moeten blijven werken ("downwards compatible"....)
(anders moet je de hele set in een keer vervangen: dat hakt erin!)
Ik zal mijn "oude" (2002) benelux eens proberen.....
Groet, Rik.
- Oceanracer
Voor zover ik eens begrepen heb, gaat het om de beneluxversie. Maar ik kan mij ook vergissen, dat het hierbij ging om de ingebouwde RTI.
- Rogier64
CD van 2002 vervangen door versie 2005 = update van het systeem. Vervolgens cd van 2005 vervangen door cd van 2006 = geen update. Een update betekend dat je HU-1205 of RTI systeem een firmware update krijgt, zeg maar verbeteringen aanbrengen in het systeem zelf. Het kaartmateriaal wordt natuurlijk met een nieuwe release geupdated. BeNeLux is 1 cd, duitsland is 2 cd's in versie 2005. Als je op de Volvo site kijkt zie je de volgende tabel:
Volvo S40 with RTI, up to model year 2003
Volvo V40 with RTI, up to model year 2003
Volvo S60 with RTI, model year 2001
Volvo S70 with RTI, up to model year 1999
Volvo V70 with RTI, model year 2000-2001
Volvo XC70 with RTI, model year 2000-2001
Volvo S80 with RTI, up to model year 2001
Volvo C70 with RTI, model year 2000-2005
Al deze systemen gebruiken dezelfde cd-set, het lijkt dus wel te werken. Alleen zou ik wel een land compleet zien te krijgen vwb de cd's.
V70 2.0D, MY2009 Prof. Tunex
V70 2.5 Europa, MY1998
- streetie
- Locatie: Beuningen, lieflijk dorpje onder de rook van de ARN (afvalverwerker, nijmegen)
heb heel europa in de 2005 versie alleen de benelux in 2006 en alles draait perfect.
Geniet van het leven en van elkaar.
maar ook van een Volvo s80 D5 summum.
- Maarten
helaas,zou ik,en volgens mij velen met mij,ook wel willen,maar is volgens mij niet mogelijk.
je kan hem wel op een andere taal zetten,klinkt ook al anders,maar een vrouwenstem zit er niet in volgens mij.
volvo s40 1.8 aut. '97
volvo v40 1.9D 115pk '03
hungrysoft
Is bekend of de cd-set voor de HU1205 (kan dat trouwens nog in een Volvo V70 van 2004?) uitkomt, zoals eerder in dit forum werd vermeld, in de weken 31-36 ?
- bart simpson
Een HU1205 is veel lichter van kleur dan een V70 dash van 2004, zolang het een phase 1 past het nog wel, die heeft een dubbeldin opening, phase II niet meer.
De laatste release van half 2006:
Part number: 30775882
From the wilderness of Scotland to the French Rivera and from the fiords of Norway to the tip of Italy, make this a map update from NAVTEQ the ultimate driving companion. You can reassuringly cruise across the breathtaking and diverse countryside, or simply navigate your way around the assorted mixture of towns and cities. This update is more than just a map with 1,031,487 more km’s of roads and 236,275 more points of interest.
Additional features include Traffic Message Channel codes on motorways in Austria, Belgium, Denmark, France, Germany,The Netherlands, Sweden and
Switzerland.
For detailed information, please select one of the region-specific PDF-files from the below list:
Benelux Central Europe France Germany Italy Scandinavia Spain & Portugal UK & Ireland
Deze info komt van www.Volvocars.nl, rechtsonderin staan de RTI updates
Kost als set van 20 stuks € 181,-- ex. btw
Switzerland.
Gerrit F
Link werkt niet, je moet de komma achter www.volvocars.nl weglaten...
Mitsubishi Lancer LPG • Seat Cordoba 1.6 CLX LPG G3
V40 1.8 LPG G3 • V40 1.8 LPG G3 • V40 1.8 LPG G3
V70 2.4 jan01 mobility LPG G3 nu van mijn ex...
Fiat Cinquecento 94 oftewel V0.7
Daewoo Matiz 01
Fiat Panda 04 met Volvo-V70-knik-achterlichten
Daewoo Matiz 01
- FrankM
[mods-edit]
De berichten in dit topic over het verkrijgen van kopieen zijn verwijderd. Genoemde software en kaartmateriaal vallen onder copyright en auteursrecht van de uitgever. Kopieren hiervan, anders dan voor eigen gebruik, is niet toegestaan. Aldus is ook het uitwisselen van informatie hierover op het forum niet toegestaan.
Gr/F
Gr/F
V60 T5 PS MY11 Sum+BPP+DSL+SL
S60 2.0T MY06 Sum
S60 2.0T MY06 Sum
Gerrit F
Ik heb eens een berichtje over kopiëren gelezen dat je zelfs niet voor eigen gebruik een kopie mag maken. Hoe zit dit nu?FrankM schreef:[mods-edit]
Gr/F
Daewoo Matiz 01
Daewoo Matiz 01
- Oceanracer
In dat draadje wat het niet duidelijk dat/of het ging om een kopie voor eigen gebruik. Dat bleek later pas.
Gerrit F
Dus mag het officieel nu wel of niet?
Daewoo Matiz 01
Daewoo Matiz 01
