'blauwe lichten'
Alles over de 440 / 460
timcos
Hoi,
weet er iemand hoe ik van die heldere blauwe lichten krijg? Ik heb nu X-treme lampen van Philips erin zitten, die zijn redelijk fel en licht, maar ik wil eigenlijk van die xenon kleur krijgen. Moet ik dan de spiegels vervangen?
groetjes,
tim
padde66
Als je Xenon verlichting wilt zul je meer aan moeten passen dan het glaasje!
Ze verkopen wel van die sets voor xenon verlichting maar die zijn niet goedkoop!
Je kunt natuurlijk altijd nog gekleurde lampjes erin zetten :-p
VENI VIDI VOLVO
timcos
wat moet ik dan nog meer aanpassen?
BlackSapphire
Echte Xenon lampen werken op hoge spanning (er zit een blok bij om deze spanning te maken) en geven bij dezelfde stroom meer licht en minder warmte. 't Is dus niet zomaar even een lampje uit-en-in-klikken. Als je eens google-d op xenon verlichting dan zie je ongelofelijk veel voorbijkomen: pulp en kwaliteit. Ik zou er eerlijk gezegd niet zo gauw aan beginnen. Zeker niet zelf.
Roel
9/2025 - Volvo V60 B5 Inscription - Pebble Grey - MY 2000
timcos
hmm, inderdaad, erg veel werk en veel kosten;) Ik laat t maar zoals t is.. bednakt!
Jeroentje
Wie zegt dat het veel werk is? Onzin. ALs je ruimte onder de kap hebt is het zo gedaan. THis kweste van lampjes erin klikken ballast aansluiten en klaar is kees.
Ford escort MK3 1984. 1.6 8vEFI turbo 200PK
Ford fiesta MK3 1994 xr2i 1.8 16v 130PK.
Volvo 440 turbo '93.
Opknappen en opfokken dat ding. T25 in aantocht
timcos
en de kosten??:)
bernhard2
ik heb het afgelopen zaterdag ook in mijn v70 classic gezet met een kameraad... nog nooit iets gehad wat zo makkelijk was en wat zo goed pastte. ik heb een setje van Welldone voor 200 euro en een jaar garantie... het enige wat een btje pielen is, is om de beugels waarin de startkastjes komen, te monteren. maar bij een 440 moet dat niet echt een probleem zijn. ook moet je een rond gat boren in elk lampkapje aan de achterkant en alles aansluiten. maar daar ben je zo klaar mee. je hoeft niet in de originele bedrading te knippen, en de lamp wordt ook nog is een keer minder warm. ik zou het aanraden, want ik weet wat de lichtopbrengst is van een 440... niet echt denderend...
ik heb zelf 6000k genomen, dat is in de koplamp zelf tegen het blauwe aan, en op de weg is het helder wit... en een gigantische bult licht...
Volvo 850 R aut 1996 groen 417.000 km
Volvo V70 classic 2.5t 1997 blauw 309.000 km
Opel Senator B 3.0i 1987 grijs 127.000 km
Jeroentje
Hangt er vanaf wat je wil. Ik heb een halogeen/xenon setje gekocht. Dus Dim is xenon en grootlicht is halogeen. Kon dit setje met korting krijgen dus kan het niet latten liggen. Maar normaal kost ie nieuw 239. Bi xenon is 275. HID.
Maja deze foto vertekend een beetje, Het is 8000K en is iets blauwig maar op de foto lijkt het veel te blauw. Ze waren nog aan het opwarmen. :wink: Helaas is het een beetje krap bij mij onder de kap dus duurde ff voor dat ik een geschikte plek had gevonden voor de ballast.
