wat is de minimale profiel dikte van een band?
de mijne zijn vandaag met 1,7 of iets vervangen. wat is de minimale APK grens? en bij welk profieldikte worden ze normaal vervangen?
en ik geloof schaam schaam dat ik 20k op deze banden gereden heb...
profiel
wwwer
- Fat Rat
wettelijk minimaal 1.6 MM
Apk eis zou ik niet weten.
Veel mensen vervangen dacht ik rond de 2 MM
Red Blocks Forever and a day
S80 D5 '02(MY03)
Dynamic line met extra's
S80 D5 '02(MY03)
wwwer
dankje wel. dat wist ik dus totaal niet.
Dan waren me banden dus echt ontzettend op! (ze zijn gewoon direct vervangen hoor lease) maar was gewoon nieuwschierig!
- MDA
wettelijk minimum = APK = 1.6 mm
Je kan het ook zelf aan je banden zien als je niet zo'n mooi apparaatje hebt zoals in de garage. In de groef van het profiel zitten "nokjes". Kleine verhoogde stukjes in het diepste gedeelte van de groef. Deze zijn 1.5mm hoog. Als je profiel op een gegeven moment niet meer dieper is dan deze nokjes, moet je heul snel naar de bandenboer...
S60-D5
Veel mensen rijden banden op, maar mijn ervaring is dat het vanuit het oogpunt van brandstofverbruik (benzine) loont om de aangedreven banden te vervangen bij 70% slijtage.
Dan hebben we het wel over een normale rijstijl en het was bij mijn vorige auto. Iemand ervaring hoe dat bij volvo is?
- Fat Rat
Het is zelfs zo dat je bij een profieldiepte van minder dan 1.6 milimeter de politie je kan voorzien van een beukering.
Je bent bij minder dan 1.6MM wetelijk gezien gewoon in overtreding.
S80 D5 '02(MY03)
S80 D5 '02(MY03)
wwwer
Normaal worden me banden ruim optijd vervangen
maar ja.. dit keer was ik niet snel genoeg voor groot onderhoud bij de Dealer (wel binnen de 20d km vorige 20k beurt 3 mmd geleden)
maar ik zal als het niet regend eens naast mijn volvotje neerploffen om eens blokjes te zoeken! tnx
- Oceanracer
Dan heb je toch ook niet die 20.000 km's met die banden gereden?!! Hoef jij je dus ook niet te schamen! Bij die vorige beurt zat er vast nog iets van dik 3 mm op. Slechts de laatste paar duizend km zat je onder de 2 mm. Wel net de natste tijd, maar ga je zelf nou niets zitten te verwijten. Er zijn ergere dingen. Banden met 5 mm profiel en maar 0.8 bar druk bijvoorbeeld... En daar krijg je geen bekeuring voor.
