V40: Centrale vergrendeling met afstandsbediening problemen
Itsik
Even korte introductie, m'n moeder heeft een Volvo V40 uit 2000, 1.8 standaard niks aan de hand. Express want ben niet zo'n fan van alle gadgets, kan immers alleen maar kapot gaan niet waar. Nou zit er eigenlijk alleen A/C, Centrale Deurvergrendeling met afstandsbediening en electrische ramen maar that's it. Nou heeft de centrale vergrendeling de geest gegeven. Het is van af en toe naar bijna permanent gegaan. Een korte opsomming van de gebeurtenissen.
* Af en toe ging de auto niet meer open met de afstandsbediening, de 2 voorportieren gingen niet meer open met de sleutel, enige manier was door de achterbak. Vervelend maar gebeurde eens in de 2 weken ofzo. Kon ik voorlopig mee leven.
* Nou ging de auto niet meer open of dicht maar kon ik wel de voorportieren met de sleutel openen maar het rechter achterportier werkte niet meer mee.
* Ik naar de dealer toe want de Bosch kast op m'n oude stage vond niks als alles werkte en gaf aan verbinding verbroken met ECU als ik er in probeerde te komen als hij het niet deed. Dealer vind storing in the systeem maar kan niet zeggen wat. Geen foutcodes.
* Ik toch maar begonnen met uitbouwen, alle zekeringen gemeten maar is eigenlijk onzin want nog steeds sporadisch doet hij het wel. De centrale printplaat van de vergrendeling uitgebouwd en onder de loep genomen alle punten zien er perfect gesoldeerd uit en alles zit vast lijkt me niks fout aan te gaan. Ook perfect droog en ook geen zichtbare water schade of iets dergelijks.
* Rechterachter portier open gehad, alles gesmeert en functioneert nu weer naar behoren. Dat zal het dus wel niet geweest zijn.
Nou is het enige deel wat ik nog niet gezien heb de ontvanger van de afstandsbediening. Ik heb bij de dealer de documentatie uit de map meegekregen want die wisten ook niet zo snel wat ze er mee aanmoesten. Maar die staat aangegeven onder de motorkap. En lijkt niet zo'n klein kastje. Maar ik kan hem toch echt niet vinden. Ik word er onderhand een beetje moedeloos van. :x Iemand ervaring met deze problemen?
Met vriendelijke groet,
Arthur
snorremans
Itsik schreef:Hallo,
Arthur
Geen ervaring mee, alleen zit het besturingskastje onder je dashboard aan de linkerzijde net boven de zekeringkast
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Gast
Een van de deursloten die de geest heeft gegeven?
Tik in de zoekfunctie maar eens deurslot in.
Succes
Mods break
Verplaatst naar de juiste rubriek
Itsik
Bedanks voor het verplaatsen ik twijfelde waar het hoorde,
Maar de deursloten doen het allemaal gewoon dat de deurrechtsachter niet meekwam kwam gewoon doordat hij ff gesmeert moest worden de stangen gingen wat stroef.
Besturingskastje en het kastje dat het signaal ontvangt zijn 2 verschillende heb het besturingskastje gevonden die andere niet... Maar weer eens Volvo bellen.
In ieder geval bedankt voor de reacties.
Arthur
BlackWolf
Itsik schreef: Maar de deursloten doen het allemaal gewoon dat de deurrechtsachter niet meekwam kwam gewoon doordat hij ff gesmeert moest worden de stangen gingen wat stroef.
Nee, dat bedoelen ze niet, er zit namelijk elektrische contacten in voor deursloten, die de CV aanstuurt en zover ik weet er is maar een kastje voor CV
Dat de deuren af en toe niet meegaan kan kloppen en zoals jij deed met schoon maken kan het opgelost worden, ik had ook een deur die weigerde toen ik mijn auto net had, deze heb ik ook schoon gemaakt en met een beetje silicone spray bewerkt sindsdien heb ik geen problemen.
Als ik goed lees lijkt het een relais probleem, hebben ze bij de dealer niet even de relais van CV vervangen om te kijken wat er gebeurt? Het kan zijn dat de relais af en toe hapert en niet goed functioneert.
Even paar plaatjes om het makkelijker te maken.
Hier zie je de elektrische contact in de deursloot:
Hier vind je de CV module:
En relais nummer 8 is van de CV:
Ik zou eerst met die relais aan de gang gaan als ik jou was.
Succes!
98' V40 2.0T Zwart Metallic: 3” RVS Downpipe en uitlaat systeem, dubbel T4 einddempers, BMC CDA airfilter.
40mm Intrax verlaagd, Volvo Veerpootbrug, 5 Meters in A-Pilaar, JB Racing DumpValve, Zwart getinte ramen.
Chroom Blackduals, Blokjes grill, plastiek delen in kleur gespoten, Dual DIN 7” DVD en andere aanpassingen.
Walbro 255LPH benzine pomp, Sport remschijven, WaterInjectie systeem 2 nozzle setup, MTE Custom Remap.
Itsik
Nope Hebben ze niet naar gekeken bij de dealer, ik ga d'r dinsdag gelijk even naar kijken.
Hartelijk bedankt!
Arthur
BlackWolf
Mooi, laat ons weten hoe het afloopt.
Itsik
Nou ik had er ff snel naar gekeken, weinig tijd ivm school maar dat relais heeft hij niet, Het kastje zit er en de pinnetjes ook maar er zit geen relais. Zal wel veranderd zijn na een bepaald model jaar. Het is een standaard 2000 V40 1.8... Ik ga morgenavond weer even verder.
Arthur
Rode T4
Heb ook een modeljaar 2000 = tussenmodel. Relais zit zeer waarschijnlijk in de CEM net als het achterwisselrelais.
Mij is niet bekend of de CEM ook problemen levert met de centrale vergendeling. Wel weet ik dat mijn achterwisser niet meer werkt tgv de CEM. Volgens Marans Eindhoven gaan de CEM units regelmatig kapot bij modeljaar 2000 en 2001. Hij had geen gebruikte CEM's meer. De CEM is het zwarte kastje links onder het stuur. Zou eerst nog even verder zoeken de CEM is €€€€€€€€. Gebruikt iets van €200 dus nieuw zeker het dubbele.
Ben heel benieuwd naar de oorzaak.
V40 T4 & V40 1.8 LPI
Pasadena
Goedenmorgen, Ik had een zelfde probleem, bij de volvo garage ( Enschede ) vertelde men mij, dat het aan mijn radio/navigatie systeem ( org. volvo )lag. Hier zou een kortsluiting in zitten en dit beinvloede dan weer de zender/afstandsbediening. De volgende oplossing werdt aangeboden: inruilen radio/navigatie, een gebruikte er voor retour kosten hiervan €490,- + het al uitgevoerde storingsonderzoek € 85,-
Dit was me even te gortig op dat moment en ik besloot mijn radio/navigatie tijdelijk uit te bouwen.Maar dit bood geen oplossing, de storing bleef. Dus hoezo korstsluiting? Ik heb me toen tot een bosch/autodienst gewend. Deze vonden een tweetal verbrande weerstandjes in een electronica/schakel kastje. Alles werkt weer perfect en kosten van laatst genoemde reparatie was € 90,--
Misschien heb je hier iets aan vgr Pasadena
Gast
Dat is pas een lekkere Volvo dealer. Enschede hé, er is vast maar 1. Daar dus niet zijn.
Itsik
Ok een kleine update heb het systeem weer helemaal ingebouwd en toen heeft hij het 2 dagen gewoon gedaan vandaag weer een paar keer niet en nu doet hij het weer gewoon. Wat kan het nou zijn dat zo sporadisch de geest kan geven...
Arthur
Gast
Vraag even aan @Pasadena, bij welke Bosch/autodienst hij is geweest.
Rode T4
Misschien een domme vraag maar hoe zit het met de zender (s)?
Pasadena
Goedenmorgen,
Even voor de duidelijkheid, ik had dus ook eerst de batterij van de afstb. vervangen en de storing deed zich bij mij ook onregelmatig voor ( wel/niet/wel/niet ) Bosch Woolderiksweg 138/A Enschede 053 4319995
vrg Pasadena
Itsik
Hi, dat klinkt idd als dezelfde storing... Misschien wel de moeite waard om een bezoekje te brengen aan die garage. Er woont familie in de buurt dus is goed te combineren. Hoe lang is het ongeveer geleden dat je deze reparatie hebt laten doen?
Mvg,
Arthur
Pasadena
Goedenmorgen,
Deze reparatie heb ik vorig jaar juli laten uitvoeren. Zij zijn gespecialiseert in het uitvoeren van reparaties, van het electronische gedeelte van een auto.Wel even bellen met deze garage voor een eventuele afspraak .
Pasadena
Itsik
Ok hartstikke bedankt! Dat ga ik dan maar eens proberen.
Arthur
tjaarts
Bij mij werkt de centrale vergrendeling ook niet naar behoren. Bij indrukken van één van beide knoppen op de a.b. gaan de lampen soms knipperen soms lang aan. Onafhankelijk daarvan gaat de deur soms dicht en soms open. 99% van de tijd doet hij het prima maar soms heeft ie kuren en doet ie dus wat ie wil. De Volvo dealer heeft de centrale vergrendlings computer venrvangen maar dat help niet.
Als het goed is zin in dezelfde computer ook de binnenverlichting. Die gaat bij mij ook niet uit als de auto wordt getart. Er is dus iets goed mis.
ITSIK: Kun jij mij die tekeningen bezorgen (pdf?), ik ga er goed mee om maar wil graag zelf kijken wat er loos is. De dealer komt er dus niet uit.
