Remblokken vervangen
Geplaatst: 03.03.2007 - 22:19
door caliban
Mijn V50 is voor aan nieuwe remblokken toe. Nauw is het zelf te doen, denk ik. Heeft iemand enig idee wat dat gaat kosten bij de dealer als ik het tijdens een beurt laat doen.
En stel dat ik zelf doe, welke blokken dan orig. Volvo of van een ander merk.
Geplaatst: 31.03.2010 - 11:55
door Firechief
Ik zit hier met dezelfde vraag. Iemand? Eventueel een handleiding ergens te vinden of mss een How-To van iemand die het al eens gedaan heeft?
Geplaatst: 31.03.2010 - 21:50
door sequence
Voor de remzuigers achter heb je speciaal gereedschap nodig om ze terug te draaien. Ivm de handrem kun je die niet terug duwen zoals bij de zuigers voor wel kan. Blokken vervangen is op zich simpel, maar denk wel om een beetje (koper) vet op de glijvlakken. waar de blokken op bevestigd zijn.
Persoonlijk zou ik het kunnen, naar zonder brug e.d. laat ik het liever aan de garage over. Die doen het 10x sneller, dus wat verdien je ermee???
Verder zou ik gewoon de standaard remblokken van de dealer nemen, of wanneer je geen remstof in je velgen wil de zogenaamde green blokken.
Geplaatst: 04.04.2010 - 13:19
door Eric-S80
Aanschaf van een Haynes manual is zeker aan te bevelen. Indien je je afvraagt hoe je blokken moet vervangen lijkt het me verstandiger om dit niet zelf te doen. Het zijn wel je remmen.
Geplaatst: 04.04.2010 - 14:03
door Firechief
De vraag is gewoon om te weten of er speciaal gereedschap nodig was eigenlijk. Ik heb al wel eens eerder remmen en schijven vervangen, dat is niet zozeer het probleem.
Wat ik ermee verdien? Ik heb geen idee wat het kost om bij de dealer de remblokken te laten veranderen, dus kan ik ook nog niet zeggen hoeveel voordeel ik ermee doe. Maar het houdt me ook bezig en het uitgespaarde geld kunnen we dan weer aan iets anders uitgeven.
Wat betreft het soort van remblokken: Ik denk dat iedereen wel graag wat minder remstof op zijn velgen ziet verschijnen, dus daar ben ik eventueel ook wel benieuwd naar de bevindingen van de eventuele gebruikers van dit soort green remblokken.
Geplaatst: 12.06.2010 - 12:33
door eds
vandaag de remblokken vervangen aan de voorzijde.
is geen moeilijke klus ong 45 minuten, gewoon voor de deur op de krik.
montagehandleiding zit gewoon bij de nieuwe blokken, niet in NL maar wel engels.
remblokken ca € 65 ( dealer )
Je hebt wel inbus 7 mm nodig, is niet standaard in de meeste sets, ik heb een inbus dopsleutel aangeschaft en dat werkt prima.
