wie heeft ook dit probleem:
als het hondenrek in de klem zit, past de hoedenplank met bagagerolhoes niet meer in zijn nokken.als ik de achterbankrugleuning naar voren doe dan past de hoedenplank wel.
dit lijkt mij bij meer V40`s voor te komen, wie heeft een oplossing?
vr groet,
ruud
hoedenplank past niet V40
- bart simpson
er moet een stukje uitgesneden worden (aan de kant van de achterbank)
Volvo for life
- marcelg
als je de hondenrek wilt monteren moet je naast het rek ook een bevestigings setje hebben a ongeveer 25euro.
hier zit een beschrijving bij wat je weg moet snijden en 4busjes zodat de bagagerol ongeveer 2,5cm naar voren komt.
V60 1.6 T3 2012
S60 D5 2002
v40 1.8 uit 1996
S60 D5 2002
v40 1.8 uit 1996
Ik heb een klein stukje uit mijn hoedenplank gezaagd, probleem opgelost.
Groet Barry
Groet Barry
V40 2.0 16V 1996
Volvo 940 estate 2.3 gl
V40 2.0 16V 1996
- marcelg
V70tigje, kijk eens naar mijn reactie. heb verleden jaar een rek gemonteerd hierbij moet je een bevestingset voor de rolhoes bij bestellen
zie ook
http://acctest.semcon.se/nl-NL/X40/pack ... 210540.htm
zie ook
V60 1.6 T3 2012
S60 D5 2002
v40 1.8 uit 1996
S60 D5 2002
v40 1.8 uit 1996
Bij mij waren er alleen spijlen die in de weg zaten dus dat was zo gedaan. 15 minuten werk en 0 kosten...
V40 2.0 16V 1996
V40 2.0 16V 1996
dank je voor je reactie, dit setje was al gemonteerd door de vorige eigenaar, ik vraag me nu af hoe de hoedenplank nu moet aansluiten tegen het rek. de plank komt zeker een 3cm naar achteren en er ontstaat evenveel ruimte aan de uiteinden., en valt zo buiten de kunststof nokken.
vr gr ruud
vr gr ruud
Ik zal proberen om je er morgen een foto van te mailen hoe ik het heb gedaan. Je hebt wel een origineel Volvo rek wat in die klemmetjes valt welke op de rug leuning zitten en van boven aan het plafond?
V40 2.0 16V 1996
V40 2.0 16V 1996
