In een verwoede poging om mijn gelijk te halen bij forum lid HVL, ben ik in mijn archief gedoken. Ik was ervan overtuigd dat ik een 340 GLT had en een 440 GL (het eerste was dus niet waar, ik had een 340 GL)
Nu las ik in de factuur van de 440 de toevoeging:
440 GL kpd.
Wat betekend kpd ?? Iemand een idee ?
Wat is een 440 GL kpd ?
wpee
Waarschijlijk een 440 GL KPD III
Carb versie met ongeregelde cat.
64kW = 89pk
Aanpassing tov vorige versie (ja nog oudere carb versie) is een carburateur belucting en koeling. Deze koeling zorgt voor een koleing van de carb met half toeren van de radiatorfan als de motor warm is.
Tegen het VAPOUR lOCK effect dat de je motor niet meer aan krijgt als die warm is.
Tja en DAT komt weer doordat de carb boven het uitlaatspruitstuk zit, NIET zo slim van Volvo om die kop zo te maken!
Zelfde als mijne. bj 1989
Wim
64kW = 89pk
Wim
Wim
190.000 km. Doe alles zelf.
325.080 km. Doe alles zelf.
KPD is het tyope motor, B18kpd of B17kpd. En dat kpd slaat dan op carburateur
uncle-olav
Weet iemand ook wanneer de 440DL met B18KD en B18KPD motoren zijn geleverd? Ik heb hier twee ongedateerde leaflets met technische gegevens die ik probeer te plaatsen in de tijd. Op de ene sheet is een kolom opgenomen voor de B18KD en op de andere is die kolom er niet.
Heb ik het goed als ik stel dat beide motoren vanaf 1988 geleverd zijn en dat de B18KD in de loop van 1991 uit de productie is genomen? (en ik de leaflets dus kan dateren in 1991 en 1992?)
Bvd.
Jan
Bvd.
Jan
440GL
Volgens mij is de B18KD pas in modeljaar 1990 gekomen, deze heeft ook iets van 78 pk tov de kpd die iets meer dan 90 heeft geloof ik. De kpd was er wel vanaf het begin.
volgens mij zijn er modeljaar 1992 (ook het jaar dat de blokjesgrille verdween) helemaal geen carburateurs meer geleverd, alleen nog injecties.
uncle-olav
Thanks!
'k Heb twee sites gevonden:
http://www.m-sjoberg-ab.se/pdf/infoblad ... 0lista.pdf
Brand Model Type Engine Code From To
Volvo 440 1.7 B18KD 1989 1991
Volvo 440 1.7 B18KP 1988 1994
http://www.globalxs.nl/home/n/nhpot/technica.htm
B18KD: 1989-1992
B18KPD: 1988-1992
Beide spreken elkaar dus tegen. Vroeger heb ik ook wel eens zo'n site gezien met alle typen en motoren die Volvo ooit geleverd heeft met de bron waar ze de vermelding tegengekomen waren. 'k Kan alleen de link niet meer vinden....
/jan
B18KD: 1989-1992
B18KPD: 1988-1992
440GL
de tweede bron lijkt mij de meest juiste. 1994 is het 850 model gekomen, en volgens mij waren de emissie eisen al zo aangescherpd dat ze met een carburateur niet meer te halen waren
ook lijkt het mij sterk dat er in het 850 model nog carburateurs werden geleverd.
in mijn vorige bericht had ik het over modeljaren (en het eerste 440modeljaar was 89)
mvg
mvg
- plim
ik denk dat de 2e bron ook de betere is. In de eerste wordt niet gesproken over de B18KPD, terwijl dat de motorcode was die op de factuur stond (ik ga ervan uit dat de Volvo dealer geen onzin op de factuur afdrukt).
Volvo 340 GL; Volvo 440 GL; Volvo 850 GLT; Opel Vectra 2.5 V6 CDX automaat; Nissan Maxima QX 3.0; Volvo V70 2.5 Europa; Volvo S60 2.4, automaat, FastTech, Venetian Red Pearl, Mimas, Edition, Woodline, Svangen; Peugeot 206 2.0-16v GTI, Gris Fer, Leer, 16'' Ouragan, etc. etc.; Volvo S60 2.4T, automaat, Mobility Line, Comfort Line, Nidingen met 17'' Tethys, Family Line, Maya Yellow
Ford Edge 3.5 V6; Chevy Volt; Mustang GT, 5.0 V8
uncle-olav
Perfect.. Dan boek ik ze in bij 1988 en rond 1991.
Dank U !!
/jan
Dank U !!
