achterklep v70 2.5 tdi jaar 2000
v702.5tditon
Sinds zaterdag ben ik de trotse bezitter van een volvo :D
v70 2.5 tdi. Wat een geweldige auto. Ik heb de achterklep een keer
opengedaan. Toen ik zondag wilde poetsen moest ik de achterklep
opendoen, maar helaas hij was op geen enkele manier open te krijgen.:(
Ik hoor geen cv openklikken als ik mijn achterklep via de sleutel open.
Er zit geen mogelijkheid om de klep open te doen met een sleutel. Wie weet raad??
Groetjes Ton,
theboz
Ik hoop dat een nieuw model v70 (brede achterlichten)
als volgt achterbank weg klappen
en via de achter bank naar de achterklep klimmen
van achtertuit het paneel op de achterklep iets los trekken met een lamp kijken en de vergrendeling van binnen los drukken
meestel is het slot kapot (vervangen)
komt ook voor dat de kabel boom in linker scharnier stuk is (reparen)
The Boz
v702.5tditon
[quote="theboz"]Ik hoop dat een nieuw model v70 (brede achterlichten)
komt ook voor dat de kabel boom in linker scharnier stuk is (reparen)[/quote]
Het is gelukkig een model met brede achterlichten ( vind ik ook het mooist).
Het is gelukt ! Kan het zijn dat het motortje stuk is ?
De pin die het slot open moet drukken gaat naast de lip af waar je hem mee open drukt , Als het motortje de vergrendeling wegdrukt verplaatst hij ze dan juist tenopzichte van elkaar?
Kan het ook zijn dat alleen het motortje vervangen moet worden?
Heel erg bedankt Gr. Ton
theboz
`motor zijn niet los te krijgen
even met een voltmeter aanstuuring meten
12 volt bij open en even 12 volt bijsluiten moet wisselen van draad
als dit klopt motor (slot) stuk
The Boz
Terug naar “Techniek overig”
