het volgende probleem heden middag: eerst kapte de radio, toen de blazer, toen begonnen alle wijzers te dansen en onjuiste waardes aan te geven. bij stilstaan voor een stoplicht liep de dagteller door! "my precious" (volvo 740 inj uit 1988) ging vervolgens iets inhouden, af en toe wat zwarte rook ontwikkelen, neigt naar afslaan en is nu alleen nog met startkabels te starten. kortom elektronische problemen en daarbij ook onvolledige verbranding.
wat is de diagnose? accu en/of dynamo? kortsluiting? hoe verklaar je het doorlopen van de dagteller bij stilstaan?
graag jullie hulp!!
problemen!
thuuR
Ernstige massastoringen is het eerste wat in me opkomt... Alle massarails reinigen is je startpunt in dit geval.
Accu speelt bijna geen rol tijdens het rijden, lijkt me uitgesloten. Dynamo zou stuk kunnen zijn, maar dan het spanningsregelend gedeelte (te hoge spanning, check dan je zekeringkast maar: meer dan 1 kapotte zekering is haast geen toeval).
Gr
Gr
Volvo V70 T5 '97 18T MTE 383.000km
Volvo 850 T-5 '94 263.000km
Volvo 240 Estate GLT '89 280.000km
Volvo 850 2.5 20V '95 LPG 260.000km
Volvo 850 2.5 10V MY97 260.000km
Volvo 740 Estate Turbo Intercooler '88 370.000km
Volvo 240 Estate Turbo '84 358.000km
Volvo 240 Estate Turbo '83 213.000km
Volvo 262 AT B230FT Rica
Volvo 850 2.0 20V '93 280.000km
Volvo 850 GLE 230.000km
rogier
even goed onder de motorkap gekeken: V-snaar hing er toch wat slapjes bij! bout waarmee de dynamo opgehangen zat wat los met alle gevolgen van dien. typisch volvo? zekeringen allemaal goed, geen roest oid. vandaag even de V-snaar goed op spanning laten zetten en dan maar eens kijken wat er van de problemen overblijft. bedankt in ieder geval voor de hulp!
- wim de jong
M'n vorige, een 945, had ook iets dergeliks......de koolborstels waren totaal versleten, en langzaam stierf de VOLVO......radio kapte ermee, lampjes gingen langzaam uit en aan op het dashboard. Uiteindelijk deed hij helemaal niets meer, omdat de accu niet voldoende bijgeladen werd.
Helaas een nieuwe set koolborstels werkte maar een maand of 2-3, de sleepringen van de dynamo waren ook versleten. Uiteindelijk de dynamo vervangen voor een gereviseerde, en toen geen last meer.
Maar v-snaar moet ook goed gespannen zijn, natuurlijk, anders wordt ook de accu niet voldoende bijgeladen.
