trekhaak kabelboom aansluiten phase1
marcelg
ben bezig om me trekhaak te monteren alles is gelukt alleen kan ik de remlicht aansluiting niet vinden.
op de kabelset van de trekhaak zit een blokje met 4 aansluit mogelijkheden waarvan er 1 gebruikt is voor de remlichten.
echter kan ik op de auto niet het aansluitblokje vinden waar die in moet.
het gaat om dit blokje
graag hulp.
V60 1.6 T3 2012
S60 D5 2002
v40 1.8 uit 1996
Najreg
Bij mij zit die linksachter achter de bekleding. Het kan zijn dat het blokje is vastgetaped waardoor hij wat lastig is te vinden. Ik heb wel een phase 2 V40 en misschien dat het iets anders is.
succes
V40 Phase2 102Pk (2001) verkocht nu autoloos (vrouw opel astra van de zaak)
saab 9-3 ss 2.2 Tid 2003.
marcelg
kan nog steeds niet het blokje vinden.
kan het zijn dat de eerste versie's dat blokje niet hadden?
kan het kwaad als ik hem aan de linker remlicht vast maak, dit ivm de remlamp-stuk detectie als ik straks een aanhanger erachter heb hangen?
V60 1.6 T3 2012
S60 D5 2002
v40 1.8 uit 1996
laheije
Het moet inderdaad aan de rechterkant achter de bekleding te vinden zijn zoals Najreg dit al aangeeft dat is bij een phase 1 zo want ik heb ook een pfase 1 en heb het daar ook gevonden.
Nogmaals goed zoeken, en kwaad kan het niet als je hem bij het remlicht aansluit.
Ik meen dat dan misschien het lampje gaat branden van de remlichtcontrole
marcelg
zit die ergens vastgeklikt ofzo, waarmoet ie ongeveer liggen thv de achterlichten of hoger/lager meer naar voren?
V60 1.6 T3 2012
S60 D5 2002
v40 1.8 uit 1996
laheije
Ik kijk maandag eens waar hij precies zit en dan laat ik je het weten.
laheije
Ik heb nog eens gekeken en het moet inderdaad achter het klepje zitten.
Mocht het bij jou niet zo zijn dan heeft een vorige eigenaar het misschien verwijderd.
In dat geval blijft er niets anders over om vanaf de remlichtkabel een aftakking te maken voor je aanhanger.
MaVe
Je zou de connector inderdaad links achter de bekleding moeten vinden. Van de fabriek af zit deze wel vastgetaped in de kabelboom die naar beneden loopt. Je moet het dus iets lager dan het linkerachterlicht zoeken in de kabelboom aan de linkerzijde.
Eens je de connector uit de tape hebt kan je hem aan het achterlicht naar buiten halen zoals hieronder op de foto. Als je echter de complete linkerbekleding eraf hebt zou je de connector meteen moeten kunnen vinden
Als je een originele volvo woofer en/of cd wisselaar hebt dan tapt deze ook stroom af van deze connector. Misschien heeft de vorige eigenaar dit aangepast voor één van deze toepassingen?
Volvo V40 1.9D 102HP 08/2000 (Phase 2)
Volvo C30 1.6D DRIVe Kinetic 01/2009
Volvo V50 1.6D DRIVe Start/Stop Business Edition 09/2011
Volvo V60 D2 Momentum Business Motion Pack 08/2014
Volvo V60 D3 Momentum 02/2019
marcelg
nogmaals gekeken maar niets gevonden.
ook de kleuren geel en geel/rood heb ik niet in de draadboom.
ben vanmiddag bij de volvo geweest en volgens hem heeft de eerste serie(1996) niet zo'n stekker voorbereid. volgens hem kon het geen kwaad de remlichten van de aanhanger aan de linker remlicht te bevestigen alleen blijft de remlicht-stukdetectie branden.
weet iemand waar de remlichtstuk detectie unit zit? mischien kan ik daarop een aftakking maken?
V60 1.6 T3 2012
S60 D5 2002
v40 1.8 uit 1996
laheije
Waarom moeilijk zoeken als je achter links gewoon een kabeltje kan aansluiten, die kabel gaat toch achter naar de stekkerdoos zeker.
pena
marcelg schreef:...........volgens hem kon het geen kwaad de remlichten van de aanhanger aan de linker remlicht te bevestigen alleen blijft de remlicht-stukdetectie branden.
als je 'beide' remlichten (links en rechts dus) van de auto gebruikt voor de beide remlichten van de aanhanger dan zou de remlicht-stuk-detectie het weer goed moeten doen.
Deze meet nl ook het verschil tussen links en rechts (daarom moet je vaak beide lampjes vervangen (4 zelfs bij de remlichten).
Volvo V40 2.0 aut 1998
Chris_S40
Wie weet of de bedrading s40 uit '98 al voorbereid is voor een trekhaak en waar kan ik de aansluitingen vinden?
Wie kan mij dat vertellen en wat de evt draadkleuren zijn
S80 2.4 automaat 1999
V70 2.5 automaat 1999
S40 1.8 automaat 1998
850 2.5 GLE 1994
440 1.7 1992
