Hallo
vorig weekend trof ik mijn V40 aan met schade aan mijn achterlicht! Daar waar het mistlicht zit is het plastiek stuk.
Ik zocht en kocht een 2de hands stuk hiervoor. Dit is het deel dat de breedte heeft van mijn kofferdeksel en waar dus ook de nummerplaat aan zit.
Nu is de vraag hoe kan ik dit verwisselen met het oude (kapotte)?
Hoe haal ik de binnenbekleding eraf zonder dit te beschadigen?
Kan ik best mijn batterij afkoppelen?
Iemand wat tips voor mij?
Alvast bedankt
Greetz
Hoe installeren van achterlichten V40?
Even uit het hoofd was het volgens mij gewoon een kwestie van de binnenbekleding lostrekken (zat met klipjes vast) en daarna de moertjes losdraaien... Maar iemand met nog een V40 bij de hand kan je vast verder helpen.
Eén tip nog: draai de moeren niet te strak vast als je de nieuwe plaat vastzet, anders zitten er zo weer scheurtjes in de lichten...
PS: mocht iemand nog een phase1 middenstuk nodig hebben, ik heb er nog eentje in de schuur staan die voor 10 euro weg mag, staat nu toch alleen maar de spinnetjes gezelschap te houden
- joost
Alles kan kapot, ook bij een Volvo. Met beleid en kracht trekken, niet wrikken. Ik meen mij te herinneren dat ie op meerdere plaatsen vast zit.
Joost.
Joost.
ajbv40
Plastic kap "rond" achterklepslot lostrekken. Ook achter de verlichting van de kofferbak zit een schroef. Dan rustig aan lostrekken en dan 3 moeren losdraaien van de unit. En vergeet de "haak"van de rolhoes niet....zit ook vast met een schroef.
V40/1.9D/01-2000/Pioneer DEH7400MP/Caliber CA70
- oudegroen
Ja dat kan. er zijn ook nieuwe lipjes voor te krijgen. Die kosten bijna niks...Kan je die klipjes ook stuk trekken?
- Rode T4
Marino
Het achterklepdeel lostrekken maar eerst de 2 schroeven in de handgreep (links) losdraaien. Het lostrekken gaat eenvoudig. De klemmetjes gaan soms kapot. Even een paar halen bij de dealer.
De achterplaat verlichting zit met een flink aantal moeren vast. Bij Phase 1 alleen met moeren. Bij Phase 2 moeren en op 2 plekken met zwarte "pennen" die aan de verlichtingsplaat zitten en in het plaatwerk klemmen ter hoogte van de nummerplaat.
V40 T4 & V40 1.8 LPI
pena
ik zal dit draadje maar gebruiken
Wil ook de binnen bekleding van de achterklep eraf halen, ivm lekkage.
Heb de 2 schroeven in de handgreep losgedraaid.
Maar verder zit alles vast. Moet ik nog harder trekken of zie ik iets over het hoofd?
PS de achterklep komt vol met water en stroomt over naar mijn zwembandje ::D
Volvo V40 2.0 aut 1998
Ik gok dat je het beroemde probleem hebt met lekkage bij de achterruitsproeier langs?
Maar als je de twee schroeven loshebt kun je daarna de bekleding er toch gewoon recht vanaf trekken. Dit zit met stevige klemmetjes vast. Mocht je er eentje kapot trekken kun je bij de dealer voor een paar cent een nieuw plugje scoren.
- ajschot
Hey mensen hoe kan ik mijn nummer plaat overzetten op een nieuwe unit?
Ik wilde vandaag even een nieuwe achterplaat er opzetten omdat het glas aan een kant kapot was na het demonteren zat ik met een probleem... hoe krijg ik mijn nummerplaat eraf.. (ja hard trekken zal vast werken) maar dan... hoe krijg ik het erop??
Ik heb dus maar weer mijn oude achterplaat gemonteerd.....
Citroën ZX 1.4
Renault Megane 1.4 16v RXE break
Volvo V40 1.9D Europa 102PK 2001 (342.500... Is met pensioen!)
Volvo V70 2.4D 163pk (Rica 205pk) 08-2006 (MY2007)
Volvo V70 D4 181pk 12-2015 (MY2016) Magic Blue, Premium Audio, IntelliSafe Pro
Hoe zit ie vast dan? Met popnagels of met schroeven?
Popnagels moet je uitboren met een SCHERPE metaalboor. Daarna kun je desgewenst de nummerplaat met een paar zelftappende schroeven vastzetten op de nieuwe achterplaat.
- ajschot
nou ik denk popnagels... metale pinnen die er zo te zien ingeschoten zijn.
de nummerplaathouder zit vast met kleine schroefjes met een hele scherpe punt die ik nergens los kan schroeven dus ik denk dat die er ingeslagen zijn.
Als ik het zo eens hoor ga ik wel even langs de garage om de nuimmerplaat over te zetten voor ik het zo lelijk afwerk, kan nooit zo duus zijn om dat even over te laten zetten.
Citroën ZX 1.4
