De bagageruimteverlichting van de 440 werkte niet.
Heb eerst het deksel met daarin het lampje uit de bekleding gehaald.
Toen het lampje eruit gehaald en geprobeerd op een accu.
Brand perfect en heb het teruggezet.
Mijn electrisch schema gaf aan dat de geel witte draad de massadraad was. Deze heb ik verbonden met de massa en toen brandde het lampje.
Het moest dus aan de schakelaar liggen.
De schakelaar bevindt zich in het deel naast de slotvanger en wordt bediend door een metalen lip, die door het slot opzij wordt gedrukt als de klep naar beneden valt.
Ik heb er eerst WD50 ingepoten, maar dat hielp niet.
Daarna de lip heen en weer bewogen, maar dat hielp ook niet.
Toen voorzicht op en neer bewogen en kreeg toen contact en de lamp ging branden.
De metalen lip bleek verbogen en uit de juiste positiei te zitten.
Na enig verbuigen van de lip werkt de schakelaar weer perfect.
Als u ook goede tips hebt voor de 440/460, vermeld ze in dit forum.
Groeten,
John
