Pagina 1 van 6
V70 wil een nieuwe distributieriem!
Geplaatst: 16.03.2007 - 21:51
door mhjvs
Mijn V70 2.5 TDI '97 heeft een nwe distributieriem nodig. Wie weet in de provincie Flevoland of iets daarbuiten een betrouwbaar / betaalbaar adres?
Ben benieuwd.
Groet,
Michiel
Geplaatst: 17.03.2007 - 08:57
door mjeuring
Niet echt in de buurt, maar probeer
www.pacauto.nl eens
Marinus
Geplaatst: 18.03.2007 - 01:27
door B@rt_d@_M@n
Zojuist laten vervangen bij Garage Van Dijk, Spaceshuttle 6a in Amersfoort voor een V70 uit 2003:
- distributieriem incl. montage: EUR 130
- nokkenaskeerring: EUR 13
- looprol: EUR 24
- multieriem (was gescheurd): EUR 36
En naar volle tevredenheid!
Ik hoor het graag als iemand een goedkoper adres heeft EN waar ook goed werk wordt afgeleverd.
Geplaatst: 18.03.2007 - 07:40
door s40driver
Informeer eens bij Dick Van Gorkum in Dronten, Is een universeel maar de nadruk en expertise ligt bij Volvo. Aardige lui.............
Geplaatst: 18.03.2007 - 09:01
door IkeV70
B@rt_d@_M@n schreef:Zojuist laten vervangen bij Garage Van Dijk, Spaceshuttle 6a in Amersfoort voor een V70 uit 2003:
- looprol: EUR 24
Dit is wel heel erg goedkoop. Heb je een diesel?
Geplaatst: 18.03.2007 - 15:42
door oudegroen
Kunnen we daar een abonnement nemen?
Geplaatst: 18.03.2007 - 23:38
door Rogier64
De dealer vervangt normaal gesproken ook altijd de waterpomp naast de riemen en spanrollen. Niet onbelangrijk lijkt me.
Geplaatst: 20.03.2007 - 17:52
door Woger
Bij een 2.5tdi of 2.5D kost dit volgens mij ergens rond de 1200 euri.
Geplaatst: 20.03.2007 - 20:07
door Gast
Woger schreef:Bij een 2.5tdi of 2.5D kost dit volgens mij ergens rond de 1200 euri.
€ 1200,- ? Dat lijkt mij ook een beetje overdreven voor alleen een distributieriem incl. spanrollen en waterpomp.
Geplaatst: 20.03.2007 - 20:25
door IkeV70
Distributieriem + spanrollen + waterpomp voor de 2.5D kost bij de dealer ongeveer 700,-.
Geplaatst: 20.03.2007 - 21:12
door Woger
Dat zou een mooie meevaller zijn. Ik krijg morgen of overmorgen de rekening voor de 265k beurt (svenscar in Alblasserdam) en ze zouden me meteen erbij zetten wat het vervangen van de riemen en een nieuwe dieselpomp zou kosten. Ik laat het wel even weten.
Geplaatst: 20.03.2007 - 23:13
door B@rt_d@_M@n
Yep. Een D5.
Waterpomp hoefde niet omdat die 40.000 km geleden vervangen is. De riem moest nu wel vanwege olielekkage door kapotte keerring.
Het is een kleine garage met 3 bruggen. Een jonge eigenaar, een stagair en een gepensioneerde vader, een ex-Wegenwacht.
Perfect gewoon en ook nog op loopafstand, wat erg handig om de auto 's avonds vast neer te zetten.
Soms heb je pech (keerring kapot) soms heb je mazzel (lage tarieven).
Geplaatst: 20.03.2007 - 23:20
door Ramon&Ramon
En soms heb je dubbel pech als blijkt dat het mis gaat..
Geplaatst: 22.03.2007 - 13:14
door Woger
OK,
Net factuur voor grote beurt binnen incl. offerte voor het vervangen van de riemenset:
totaal is 976.88 incl. btw
Daar zit dan ook het afstellen van de dieselpomp (105euro) bij. Blijkbaar gebeurt dat normaal niet.
Geplaatst: 22.03.2007 - 13:25
door mhjvs
Ik heb gisteren gebeld met Garage van Dijk in Amersfoort.
Beide riemen en alle spanrollen + de waterpomp.......
Hou je vast!!!! slechts 375 euro!!! Klein nadeel, deze man heeft het Giga druk. dus ik ben pas 3 mei aan de beurt. :bday:
Geplaatst: 22.03.2007 - 18:51
door Ramon&Ramon
onmogelijk voor een diesel!
het zijn twee riemen,waterpomp,keerring,drie spanrollen.
plus arbeidsloon,de onderdelen zijn al duurder!
Geplaatst: 22.03.2007 - 18:56
door Ramon&Ramon
ik denk dat hij van een D5 uitgaat!
Informeer nog maar is goed,want het kan gewoon niet.
Geplaatst: 22.03.2007 - 19:07
door Ramon&Ramon
Ik heb de onderdeel prijzen er even bij gepakt
alleen die zijn al stuk duurder dan die 375 euro
Geplaatst: 22.03.2007 - 19:15
door Ramon&Ramon
is dat van dijk volvo????bedrijfswagens?
Geplaatst: 22.03.2007 - 23:42
door B@rt_d@_M@n
Ramon&Ramon schreef:ik denk dat hij van een D5 uitgaat!
Zou kunnen, maar aan de andere kant heeft hij ook de afgelopen 3 jaar mijn vorige V70 Classic met de 2,5l Audi TDI in onderhoud gehad.
EDIT: ZIE HIERONDER IN CAPS.
Wacht, ik pak er effe wat oude facturen bij. Let op, alle vemeldde bedragen zijn in EUR en excl. 19% BTW
2,5l TDI V70 Classic:
5-2-05
APK met roetmeting: 58,90
stuurkogel links vervangen: 69,76
dieselpomp gesteld ivm roetmeting: 18,00
23-1-06
onderhoudsbeurt met olie, oliefilter, luchtfilter, brandstoffilter en geheel kontroleren: 98,78
motor rubber vervangen (ingeperst): 44,21
aandrijfas-hoes links vervangen: 64,20
stuurkogel rechts vervangen: 68,34
klepdeksel vervangen: 138,43
16-6-06
DISTRIBUTIE RIEM NOKKENAS-KRUKAS: 35,80
DISTRIBUTIE RIEM NOKKENAS-BRANDSTOFPOMP: 34,97
SPANROL DISTR.RIEM NOKKENAS-KRUKAS: 44,11
DE- EN MONTAGE: 88,50
De factuur van 2-3-07 mbt m'n D5 heb ik hierboven al gemeld.
Dat hij het druk heeft is niet voor niets, zo'n beetje alle auto's uit de wijk waar ik woon heeft hij in onderhoud.
Kwestie van ruim van te voren plannen dus.
Succes.
