Roest in wielkasten
Alles over de 440 / 460
Gesloten
toolmans
ik kwam tot de ontdekking dat er aan beide zijde roestplekken zaten.
hoe kan ik dit het beste repareren, of vervangen.
graag tips want ik wil er nog lang in rijden.
ziepej
Dit onderwerp is al behandeld.
Ga naar de zoekfunctie (vergrootglaslogo)
toets in : spatbordrand en kies als forum 440
Vr.groet,
john
Als het goed is....................moet je het goed laten.
mightyspawn
3 opties
zelf repareren
laten repareren
Of door laten roesten en iedere 4 a 5 jaar een andere 4xx halen.
Volvo 360 GL 2.0 1989 (04-06)
tomlenfert
Heey,
Ik heb zelf namelijk het zelfde probleem,
het beste om te doen is het wiel er afhalen en er afgewerkte olie op roest plek laten lopen en na de tijd met zwarte kit afkitten en daarna altijd goed schoon houden dan heeft het een vertragende werking als je kunt kun je het beter 1 tot 2 keer per jaar herhalen.
let op met de olie leg er iets onder of ga naar een buiten gelegen plek en laat het er daar op lopen :P
Groet, Tom
Volvo 460 1.8 1997
Gesloten
