slecht draaiende motor
Corvette
Hallo allemaal
Ben nieuw op het forum en sinds kort in het bezit van een v40 van 96.
Een fijne wagen met een wat stotterend probleem. :cry:
Bij de koude start geen probleem slaat meteen aan , maar loopt niet mooi
stationair.
Ik meen dat de lambda sonde een ''Pre Heated '' versie is die na zo"n 30 sec in werking treedt .Maar na 30 sec gaat hij nog slechter lopen.
Ook als de motor op bedrijfs temp is blijft hij stationair belabbert klinken. :roll:
Bougies en kabels ,trottelbody,luchtfilter oke.
Heeft iemand een idee of een theorie ?
Bij een dealer gecontroleerd op codes die er niet waren . "Laat hem
maar staan,dan zoeken we het wel uit "' jaja :evil:
Groetjes Martin
Barry (Grillmeister)
Benzine filter?
V40 2.0 16V 1996
Volvo 940 estate 2.3 gl
Marino
Benzine of diesel?
mijn diesel had een slecht start probleem, nieuw gloeibougies erin en dat ging al veel beter. :)
grtz
Volvo 4 Life
Corvette
Benzine. Filter is onlangs vervangen.
Al zou het filter een blokkade hebben merk je dat het eerst als je wat vermogen vraagt. bij stationair toerental is de vraag naar brandstof minder en is de flow al snel toerijkend.
Wel bedankt voor meedenken.
Greets Martin
