aansluiting parrot carkit
wildeweg
Ik heb een paar vragen over de aansluiting van een Parrot carkit. Ik lees op het forum dat er voor een volvo ISO stekkers nodig zijn. Geldt dat ook voor een v40 uit '98? Er zit nl al een sony radio in, en er hangt ook al een zwanehals microfoon aan mijn hoofdsteun. Ik vermoed dus dat het een kwestie is van de carkit ertussen pluggen en klaar. Kan iemand dat vermoeden bevestigen? Om eea te verduidelijken heb ik een paar foto's gemaakt:
(de kabel op de laatste foto was niet aangesloten. Zou dit de aansluiting naar de microfoon kunnen zijn?)
Verder liggen er in de kofferbak 3 kabels. Weet iemand of deze zijn voor het aansluiten van een cd wisselaar of van een versterker?
Iemand een idee?
bert67
Ik heb een parrot waar een box tussen zit. Aan de ene kant de Iso stekkers van je auto inpluggen en aan de andere kant weer een stekker die weer op je radio past. Een v40 heeft bij mijn weten iso bekabeling voor je radio en zo te zien is dat bij jou ook het geval. Dus dan moet het er zo tussen te zetten zijn. Wat die microfoon betreft heb ik geen idee, zal aan het stekkertje liggen wat er aan zit.
Die stekkers zijn volgens mij van een subwoofer en van een wisselaar, maar kan me vergissen.
480 es my 1988 225.000 sold
v40 1.9d 95pk europa my 2000 294.000 sold
v70 d5 2002 485.000 sold
v70 2.od 2010 sold 284.000
c30 1.6d 2009
v70 2.0d 2009
wildeweg
bedankt! De parrot is besteld, van de week eens kijken of dat echt zo makkelijk gaat.
Firechief
Wildeweg,
Voor zover ik kan zien en dat het echt duidelijk is op de foto's kan ik je het volgende meegeven:
Witte en Rode Tulp-stekkers ==> Uitgang naar de versterker. Let wel: Om de versterker aan te kunnen sturen heb je nog een Remote-draad nodig die pas 12V geeft wanneer je contact aan staat + Constante stroomvoorziening voor de versterker.
Zwarte kabel achteraan ==> CD-wisselaar
Stekker op Foto 3 ==> antenne van de wagen.
Misschien kan je even het type geven van de radio die erin zit, dan kan ik eens zoeken welke aansluitmogelijkheden je hebt op deze radio.
Kleurcode voor aansluiting Radio's:
Zwart: Massa
Rood: +12V
Oranje: +12V Acc (meestal geschakeld door sleutel in Pos.1 te zetten)
Opmerking: Rood en oranje durven al eens gewisseld worden, dus best even nameten!!)
Blauw: +12V Remote voor aansturing van versterker, elektr. antenne, ...
Geel: Mute (Als de radio aan staat en men legt deze draad aan de massa komt de radio in Mute-stand)
Firechief
Firechief's Volvo's
Voertuigen
Volvo C70 2.0D MY10
Volvo V50 2.0D MY07 --> To be replaced by ??? XC60/V60/X1/X3
Opel Astra G 2.0 Di '98 - '09
Suzuki Baleno 1.3i '96 - '98
Opel Kadett 1.3 '94 - '96
Opel Corsa 1.2 '93 - '94
Yamaha FJR 1300A '04 - '08
Yamaha FJR 1300A '08 - '16
Yamaha FJR 1300A '16 - ...
drive_a_legend
volgens mij zit het zo :
- niet aangesloten antennekabel.
- cinch kabel kan samen met zwatret kabel ok cd-wisselaar zijn : de zwarte geeft dan instructies door aan de wisselaar (RND, volgende CD, etc), de rode en witte sturen het geluid van de wisselaar naar voren (AUX-in).
Wat staat er beschreven op de radio zelf boven de ingang van die rode en witte stekker?
Zo was het bij mijn sony- en jvc radio met wisselaar toch...
wildeweg
Het aansluiten van de Parrot ging soepel. Gekocht bij carkitstunter (niet mijn gewoonte reclame te maken, maar de telefonische ondersteuning waar nodig was vriendelijk en verhelderend).
De iso stekkers lagen er idd al, deze passen maar op een manier, dus daar kunnen nauwelijks fouten mee gemaakt worden. Ik heb de parrot onder de radio voor een leeg vakje geplakt, met het microfoontje daarnaast (geen zin om de bekabeling helemaal door de dakstijl en het dak te trekken). Verstaanbaarheid en voice dialing is prima.
Wel werd de parrot gereset bij het contact uitschakelen. Aan de parrot zitten een rode en een oranje draad met daartussen op elke draad een zekeringhuisje. Door de zekeringhuisjes te wisselen was dit probleem verholpen.
De dag erna had ik een lege accu, waarschijnlijk door het klussen aan de parrot. Dat brengt me op een volgende vraag: van mijn v40 zijn de lampen niet uit te schakelen, Ze blijven branden ook al staat de knop op 0
Is dit normaal?
Maarten
ja,is normaal.
bij contact uit gaan automatisch de lampen ook uit.
volvo s40 1.8 aut. '97
volvo v40 1.9D 115pk '03
Hans
Veilig hé, zo'n Volvo! Als je je boekje had gelezen wist je het antwoord al. Daarin staat ook de methode om het uit te schakelen.
Veni,Vidi,Nates calce concidi
Volvo V40 D2 MY2013
C 30 T5
hans anesthesie, Veilig hé, zo'n Volvo! Als je je boekje had gelezen wist je het antwoord al. Daarin staat ook de methode om het uit te schakelen
Ja Ja, dat is weer vanaf my 2000
Hans
Is dat zo? Oké...ook goed
Volvo V40 D2 MY2013
paQ
wildeweg schreef:Wel werd de parrot gereset bij het contact uitschakelen. Aan de parrot zitten een rode en een oranje draad met daartussen op elke draad een zekeringhuisje. Door de zekeringhuisjes te wisselen was dit probleem verholpen.
dan heb je de geschakelde plus en de continu spanning door elkaar gehaald
volvohaag
en welke mute in moeten we gebruiken 1, 2 of 3? Ik heb ook een sony autoradio waar ik een parrot tussen wil zetten.
Hans
Bij gebruik van de ISO stekkers hoef je die mute kabels niet te gebruiken. Dan mute ie vanzelf.
Volvo V40 D2 MY2013
Maarten
hans anesthesie,
bij de 1205 heb je zeker wel een verloopstekker nodig?of zitten hier ook isostekkers aan?
VolvoXC70
Terug naar “Algemeen A-V-N”
