storing re dimlicht
Frans55
Sinds gisteren geeft de auto een storing van het re dimlicht. Eerst dacht ik dat de lamp stuk zou zijn. Die bleek echter niet stuk. Zekering ook heel. Waar zou ik nu moeten zoeken?? Herkennen jullie het probleem?
:? :oops:
Frumpy
De blokstekker al nagekeken? Uit eigen ervaring weet ik dat die ook wel eens het loodje leggen, waardoor het kontakt niet optimaal is.
ChrisD.
Ik heb toevallig gisteren hetzelfde gehad.Bij mij zat de kap niet goed achterop de koplamp en was daardoor nat geworden van binnen.Even droog gemaakt en de storingsmelding was weg.
S80 T6 : Best car ever
Max
klopt, dat gebeurde mij vorige maand.
Droogmaken en het was opgelost.
2011 Burton
2005 Saab 9-3 ('98 )
Battlecruiser
Desnoods de contacten van de lamp even opschuren of heel goed schoonwrijven.
Volvo Rules the Road
Frans55
Vocht was inderdaad het probleem. Opgelost! mijn dank
Gast
Kan ook nog remlichtrelais zijn, bij mij vervangen en nooit weer gehad.
Dealer uitgelezen en gaf deze storing aan, dus misschien even laten uitlezen?
BertjeB
stekkers loshalen en met beetje zuurvrije vaseline weer monteren, heb je in de toekomst ook geen last meer van vochtproblemen of corrosie van je stekker (iig voor langere tijd! :) )
greetzzzz Bert.
Volvo S80 Dynamic D(ikke)5 uut 2002 204.000 km's op metis
in de couleur Black sapphire metallic.
Uitstapje:
VW Passat 1.9 TDI variant.
Vroegah:
S80 2.5D 1999 nautic blue pearl Limited edition.
340.000+ km's and not cruising anymore! R.I.P
Terug naar “S80”
