Hallo, in mijn kofferbak komt op een of andere manier vocht binnen ik dacht eerst aan de wielkasten maar daar was gelukkig niets te zien. Weet iemand waar het vandaan zou kunnen komen en hoe het te verhelpen is, het zit zowel links als rechts ongeveer onder de achterlichten.
Groetjes Mathijs
het is nogal vochtig in de kofferbak van mijn 460
- marsm104
Inderdaad, hier heb ik ook last van. Ik heb wat handdoeken bij het reserve wiel liggen, maar deze waren helemaal nat!
Nog niet echt gekeken wat hier de oorzaak van kan zijn.
Ik vermoed een lek onder de auto.
Groeten, Rick Marsman
YannickvanRooyen
achterlicht afdichting lekt of, zoals bij mij, zit er een scheurtje in het achterlicht... veel plezier met kitten
1995 Volvo 440 Turbo RICA TROLVO 440_GL
940Bas
Wat ook nog kan is het volgende. Aan de onderkant van je antenne zit een slangetje wat het water wat langs de antenne evt. naar binnen loopt af te voeren. Nou kan het zijn dat waar het slangetje achter de kappen verdwijnt geen afvoertje meer heeft. Oplossing is simpel, namelijk even de kap eraf halen aan de linker kant en het slangetje weer in de afvoer stoppen...
Gr,
Bas
Gr,
Bas
Natres 40
Wat ook nog zou kunnen zoals bij mij, is dat er vroeger een gastank in gezeten heeft en dat er nog allerlei gaatjes in de kofferbakbodem zitten...
Ook het rubber van het raam zou kunnen lekken....
Greetz
Greetz
- Rob
waar iedereen aan voorbij lijkt te gaan: zowel links als rechts wordt het nat, als ik het goed begrijp. Bij problemen rechts kan de tankdop het probleem zijn, links kan het de antenne zijn, maar bij links en rechts kunnen het de achterlichten zijn. Ik sta op het punt beide achterlichten te vervangen. Ik heb een set achterlichten van een donor auto en het viel me op dat de kitrand niet zo best meer was. Het betrof hier een 440 uit 1995. Ik ga beide achterlichten bij het monteren voorzien van een nieuwe kitrand en hoop dat het dan inderdaad droogblijft. De kit is trouwens butyltape, voor wie het weten wil. Te koop in rollen van 5 of 10 meter, maar ik kon bij de dealer zo een stukje meekrijgen genoeg om beide achterlichten te doen. Vriendelijk gevraagd, was geen probleem
Volvo 440 Sunray feb. 1991 2e eigenaar, 150.000 km, 2005 voorzien van een facelift !
Nu de trotse eigenaar van een S40 2005 2e eigenaar 49000 km
940Bas
Aan de linker en rechterkant zitten ook soort gaten met flappen ervoor, weet niet waar het voor dient. Kan misschien zijn dat er op een of andere manier daar vocht door komt als die flappen pleitos zijn oid.
Geen idee of het dat KAN zijn, tis maar een idee...
Gr,
Bas
Gr,
Bas
wpee
rubber van achterklep??
Wim
Wim
Wim
190.000 km. Doe alles zelf.
325.080 km. Doe alles zelf.
mightyspawn
Tankdop is het bijna zeker niet, dat gat onderin ook niet, dat is namelijk het gat waar eventueel vocht via naar buiten gaat.
Rubber van je kofferbak ook bijna niet. Trek die er maar eens vanaf en zet m dan maar eens weg, wordt die ook bijna niet nat binnen in.
Het zijn echt de lampunits. Meestal niet de afdichting van Volvo zelf. Want dat is super spul wat over 500 jaar nog waterdicht is.
Maar de lampunit zelf.
Die bestaat uit 2 delen, een zwart deel en het deel waar het licht doorheen komt. Kijk maar eens naar de naad van doorzichtige en zwarte plastic. Zie je een hele kleine kier. En via die kier loopt het naar binnen. Check ook de unit eens van binnen. Staat vaak een klein plasje water onderin.
Dit euvel heb ik namelijk al zo vaak gezien.
Enige oplossing is de desbetreffende unit vervangen. En daarna de unit op het autoframe dicht kitten met zwarte kit. Want zoals Volvo het gemonteerd heeft krijg je het amper nog terug.
- Rob
bij mij bleek het ook de lampunit te zijn, ook netjes dichtgekit zoals hierboven beschreven en met die hoosbuien van de laatste dagen is mijn kofferbak kurkdroog gebleven
- dash
voor de gein ook ff je mat bij de achter passagiers omhoog halen. Toen ik de audio kabels moest leggen kwam ik er achter dat het daar vochtig was en onder de achterbank zag je een vuilstreep (lees water) vanuit de kofferbak. De bekleding zelf heeft een waterdichte laag in zich, dus je moet echt onder de mat voelen om te weten of daar vocht zit.
Heb hem een dag open laten staan, vochtvreter erbij en de fohn.
- Michel740Turbo
I agree.mightyspawn schreef:Het zijn echt de lampunits. Meestal niet de afdichting van Volvo zelf. Want dat is super spul wat over 500 jaar nog waterdicht is.
I vond ook vocht in de koffer een maand geleden.
alles gechecked, tot mijn verbazing vocht in de unit en een spoor er achter/onder. Idd de verlijming tussen de unit en het transparante gedeelte is gedeetelijk los. Ik heb er kit tussen gepield(je ziet er niks van met de klep dicht). Nu is hij droog.
- Volvo C30 D2 driv-e R-design 08-2011
- Ford Focus C-Max 1.6tDci 05-2004 For Sale
- Volvo 740 2.0i TIC (B200ET) 1986 RIP'10
- Volvo 440 1.8i NordicSportline 1994 RIP'07
- Kai
Ik had precies hetzelfde probleem en na het dichtkitten van de lampunits was het over.
Volvo 460 2.0i luxury line '94
Volvo V70 2.5tdi comfort line '99
Volvo 66L 1100 marathon '80
Volvo V70 2.4 170PK '01
rev
Weet er iemand waar die flappen voor zijn, diegene waar 940bas het overheeft. Ik heb namelijk ook water in mijn koffer, nu ben ik daar juist opzoek gegaan ernaar maar het is links dat altijd het water staat. Nu stond die flap rechts gewoon wagenwijd open dus kan het water eigenlijk binnen als je door een plas rijd.
Ook heb ik nog een vraag hoe ik de antenne kan demonteren voor de lamp unit te kunnen verwijderen?
cheerz Jan
cheerz Jan
- Michel740Turbo
Die gaten met rubberflapjes zijn uitstroom openingen. Die dienen er voor om de luchtdruk gelijkt te houden bij het rijden en ventieleren.
Het is vrijwel onmogelijk dat er vocht door naar binnen kan lopen, aangezien ze op het laagste punt aan de auto zitten en een afwateringsgootje hebben.
