Naamweergave V70 autotelefoon
- Nordwin
Mijn V70 heeft een geintegreerde telefoon. Ik krijg het niet voor elkaar om naamweergave te realiseren op het display, als ik gebeld wordt. De simkaart is gekopieerd naar het telefoongeheugen. Er schijnt een trucje te zijn om de namen in beeld te krijgen. Volvo manual geeft aan, dat dit mogelijk is, maar deze is uiteraard bekeken, maar biedt geen soulaas.Ik zou het erg prettig vinden, als naamweergave zou kunnen, want nu moet ik iedere keer als ik gebeld wordt gaan bedenken, wie mij nu weer belt. Heeft iemand hier het verlossende antwoord? Bedankt alvast, Nordwin
Als ik het goed heb is het zo dat alleen de namen die op de SIM kaart/het geheugen staan worden getoond. Alle andere bellers vertonen alleen hun nummer, behalve als ze nummerweergave uit hebben gezet.
- Oceanracer
En je moet de namen/nummers niet op zowel de simkaart hebben staan als in het geheugen van de telefoon. Want dan "weet" de telefoon niet welke hij moet kiezen. Dit is overigens bij de "normale" mobieltjes ook het geval. Een naam of nummer mag maar 1 keer voorkomen, anders werkt de naamweergave niet.
- Nordwin
ok, bedankt...maar dat betekent dus dat ik alleen gebruik mag maken van de gekopieerde sim-kaart (incl. namen en nummers) en het telefoongeheugen geheel moet wissen?
V70 D5 Edition Sport Geartronic 2006
V70 D5 aut, MY2003
940 polar
V70 D5 aut, MY2003
940 polar
yes
- Nordwin
Helaas, Paul het werkt niet. De simkaart is de enige bron en lijst met nummers en namen.Paul schreef:yes
Het telefoongeheugen wordt gewist. Maar nog steeds krijg ik alleen het nummer in beeld als iemand mij belt uit die lijst. Wat doe ik fout?
V70 D5 aut, MY2003
940 polar
V70 D5 aut, MY2003
940 polar
Staat het nummer toevallig 2x op de simkaart?
Probeer anders 1 nummer op te slaan in het telefoongeheugen. Doe er vervolgens een lege simkaart in en bel dit nummer.
Dan weet je 100% of de telefoon het uberhaupt doet. Kan zijn dat hij anders een software update nodig heeft ofiets.
Succes!
Succes!
- Oceanracer
Zou zeker ook kunnen! Had ik nog niet eens aan gedacht. Bij sommige toestellen moet je inderdaad eerst 0031 of +31 programeren, alvorens het nummer wordt herkent, bij andere telefoons is alleen het "normale" nummer voldoende. Goede tip!
- Nordwin
Ok, ik ga het volgende doen:Oceanracer schreef:Zou zeker ook kunnen! Had ik nog niet eens aan gedacht. Bij sommige toestellen moet je inderdaad eerst 0031 of +31 programeren, alvorens het nummer wordt herkent, bij andere telefoons is alleen het "normale" nummer voldoende. Goede tip!
Ik wis zowel sim als telefoongeheugen
Ik voeg in het telefoongeheugen 1 naam met nummer (Voor de rest staat er helemaal niente, nada op)
Ik check of het werkt en zo niet, dan probeer ik nog wat te spelen met landnummers e.d. Jullie horen van mij.
Maar.....is het eigenlijk geen veel beter idee, om de ontwerper cq fabrikant van dit technische vernuft aan zijn staart te trekken? Dit moet toch een issue zijn bij de makers?
V70 D5 aut, MY2003
940 polar
V70 D5 aut, MY2003
940 polar
- Oceanracer
Als dat ook niet werkt:
Geheugen en SIM weer wissen. Dan naar autotelefoon bellen met nummerweergave aan. Dan dat nummer opslaan. Eerst in telefoon. Werkt het dan nog niet, dan weer wissen en opnieuw bellen. Daarna opslaan op SIM. Werkt het dan nog niet, geef ik het op. Succes!
- Nordwin
Een paar dagen later....
Eureka!.....met dank aan Najreg...de naamweergave doet het. Je moet inderdaad het landnummer toevoegen. Dus eigenlijk moet je alle nummers en namen opnieuw invoeren, want de naamruimte is ook wat beperkter dan in je nokia e.a.
Als je gebeld wordt door een naam in je tel.geheugen komt die op het display. Het nummer zie je dan niet meer, maar die verschijnt wel als je gebeld wordt door een niet opgeslagen naam+nr. Wat een gedoe....en wellicht toch aardiger van Volvo, als ze dit gegeven opnemen in hun manual. Scheelt een hoop tijd en ergernis.
Paul en Najreg.....thx!
V70 D5 aut, MY2003
940 polar
V70 D5 aut, MY2003
940 polar
Altijd handig om +31 er voor te hebben, auto komt toch wel eens in het buitenland ofniet?
- V70Rene
Ik heb ook alle nummers opnieuw ingegeven met +31 ervoor. Het werkt gewoon perfect . Als iemand belt zie ik gewoon de naam staan..
Grtz
Grtz
(Nu) Volvo XC60 D4 181 Pk / 6 handbak / Summum / Xenium / Intellisafe / Panoramadak / 20” Ixion IV zomerset en 19" R-Design winterset
(Ex) VW Passat Station 1.6D 150Pk met Chip
(Ex) Volvo V70 2.4 170PK / Automaat - RVS Feritta - Mobilityline - Comfortline - Premiumline - Winterline - Estateline - 2005 xenon - 17 Inch Thor ( zomer )
