Ik heb sinds vorige week een eigenaardige ervaring. Toen ik mijn Parrot(handsfree bluetooth) ck3100 wilde instaleren achter mijn sony autoradio heb ik kennelijk sluiting gemaakt. naderhand deed alleen de radio het niet meer en de dagteller springt steeds op 0 net als de klok. Tevens doet de centrale portiervergrendeling het niet meer. Ik heb tussen de sony en de boxen een zware externe versterker gezet die rechtstreeks op de accu is aangesloten met een dikke kabel.
Wie weet wat er aan de hand is en hoe ik dit moet oplossen? Verder werkt namelijk alles gewoon. Is het een zekering? Heeft iemand een tip? het maakt me radeloos en weet niet waar ik moet zoeken!!! Ik heb een V40 uit 97
mijn parrot installatie
- marsm104
Oeps. Groot electronica probleem. Eerst alle radio meuk maar eens uitzetten/afsluiten. Wat doet je dagteller dan?
Groeten, Rick Marsman
- volvohaag
dagteller gaat elke keer weer terug naar o, net zoals de klok. en begint te lopen zodra contact aangaat!marsm104 schreef:Oeps. Groot electronica probleem. Eerst alle radio meuk maar eens uitzetten/afsluiten. Wat doet je dagteller dan?
- marsm104
Ja, dus alle meuk die je kunt missen, er uit!
