mijn parrot installatie
Geplaatst: 02.04.2007 - 21:05
door volvohaag
Ik heb sinds vorige week een eigenaardige ervaring. Toen ik mijn Parrot(handsfree bluetooth) ck3100 wilde instaleren achter mijn sony autoradio heb ik kennelijk sluiting gemaakt. naderhand deed alleen de radio het niet meer en de dagteller springt steeds op 0 net als de klok. Tevens doet de centrale portiervergrendeling het niet meer. Ik heb tussen de sony en de boxen een zware externe versterker gezet die rechtstreeks op de accu is aangesloten met een dikke kabel.
Wie weet wat er aan de hand is en hoe ik dit moet oplossen? Verder werkt namelijk alles gewoon. Is het een zekering? Heeft iemand een tip? het maakt me radeloos en weet niet waar ik moet zoeken!!! Ik heb een V40 uit 97
Geplaatst: 02.04.2007 - 23:23
door marsm104
Oeps. Groot electronica probleem. Eerst alle radio meuk maar eens uitzetten/afsluiten. Wat doet je dagteller dan?
Geplaatst: 02.04.2007 - 23:37
door volvohaag
marsm104 schreef:Oeps. Groot electronica probleem. Eerst alle radio meuk maar eens uitzetten/afsluiten. Wat doet je dagteller dan?
dagteller gaat elke keer weer terug naar o, net zoals de klok. en begint te lopen zodra contact aangaat!
Geplaatst: 02.04.2007 - 23:56
door marsm104
Ja, dus alle meuk die je kunt missen, er uit!
Geplaatst: 03.04.2007 - 08:57
door C 30 T5
radio zekering stuk onder de motorkap in het gele blokje 15 A
