vele vragen over de 440
Alles over de 440 / 460
sjoerdb
zo ik heb een aantal vragen over de 440:
er zit geen ruitenwisser op mijn achterraam, zijn er mogelijkheden dat er daar wel eentje gemonteerd kan worden? nu ik overgestapt ben van 480 naar 440 mis ik hem wel een beetje.
centrale vergrendeling met afstandsbediening, het rooie ledje op het dashboard, wat moet die doen als in welke situatie, heb al gehad dat ie continue brand maar ook al eens dat ie knipperde.
wat is het knopje met zender tekentje erop naast dat rooie lampje?
mijn mistachterlicht doet het wel maar het lampje op het dashboard doet het niet, zal dit in het lampje in dashboard zitten?
het is een diesel, turbo diesel, maar bij flink doortrekken is er een pluim te zien achter mijn auto, zou dit roet zijn en kun je er niks mee of zou het onverbrande diesel zijn en bij hogere turbodruk minder last van hebben?
vanavond heb ik andere banden besteld: 185/60R15, dan wordt mijn kilometer afwijking minder, mijn afgelegde kilometers op mijn teller worden dan ook wat werkelijker, en de motor hoeft minder toeren te draaien wat in verbruik zal schelen.
Vampie
ok dat eerste, weet ik niet.
Dat tweede, ik ben nog steeds van plan om zelf centrale deurvergrendeling in te bouwen.
Dashboard denk ik, misschien ergens zekeringetje of lampje van kapot?
Over die pluim, probeer eens een tijdje wat feller te rijden. Misschien (zie ander topic) moet hij even wat zooi kwijt. Daarnaast zou het een onvolledige verbranding kunnen zijn of luchtfilter niet goed meer ofzoiets dergelijks. Vraag anders even bij de garage, die zullen je zo gratis kunnen vertellen wat er eventueel mis kan zijn. Dan kan je daar zelf op anticiperen.
Hm, nu laat je me toch nadenken of ik niet andere banden eronder moet schroeven :P.
Volvo 460 1.9 TD
- there are no good guns and there are no bad guns. A gun in the hands of a bad man is a bad sign. A gun in the hands of a good man is no threat to anyone - except bad people -
V480-S60
Je eerste vraag,
Ja dat is leverbaar geweest, maar was naar verhouding peperduur. Er zullen dus maar weinig mee geleverd zijn. Achterafinbouw is ook moeilijk.
Dat ledje lijkt op een startblokkering. Als ie aan is knippert ie. Als je de motor start dan brandt ie even constant en als de motor gestart is is het ledje uit. Het kan ook een nepperd zijn (van wanneer is jou 440?).
Knopje geen idee. Komt mij niet bekend voor (foto?)
mistachterlicht: idd lampje in het dashboard kapot of slechte verbinding.
Rookpluim welke kleur?
Wit is mogelijk je waterhuishouding (kapotte leiding, slang of erger koppakking) Zwart lijkt inderdaad als er de laatste tijd te rustig mee is gereden. Volg advies Vampie.
sjoerdb
jah de rook is meer zwart, echt wit is het zeker niet. ik heb gister de aanzuigbuis voor het filterhuis weer vastgemaakt, deze heeft losgelegen sinds er eens een koppelingskabel is vernieuwd, slordig om dat te zien. ik had nog een beter luchtfilter liggen van een sloopauto dus die heb ik omgeruild. straks komt er nog eens het K&N filter in. mijn 440 is van 1994, de auto wil gewoon starten als het lampje knippert of wat dan ook, maar hij reageerd wel mee met de afstandsbediening van CV. ik heb laatst al een tijdje topsnelheid gereden, dat helpt toch ook wel? of zou het juist hoge toeren moeten zijn om veel hete lucht door de uitlaat te persen? weet iemand of de diesels zijn uitgerust met EGR?
foto van het knopje komt wat later want eerst batterijen opladen van fototoestel.
volvo 480ES
volvo 440 1.9 TD
sjoerdb
wel hier is dan het plaatje van mijn onbekende knopje!!!! ik weet niet wat het doet, als ik er op druk gebeurt er niks, ik heb geen handleiding, dus eigenlijk hangt mijn hele leven van jullie af vanwege dit knopje! haha, zo erg is het ook weer niet maar het is me onbekend.
sjoerdb
oja, elmo vrolijkt tijdelijk even mijn dashboard op zoals jullie misschien al gezien hadden, ook is ie een hele goeie hulp om steeksleutels aan te geven enzo!
Candy
Zit er een alarm systeem in de auto? Dan kan het knopje voor het tijdelijk uitschakelen van het ultrasone gedeelte zijn.
sjoerdb
niet helemaal begrijpelijk wat je zegt over ultrasone gedeelte maar het is iets.... ben ik de enigste die dit knopje heeft? heb ik dan wat bijzonders?
volvo 480ES
volvo 440 1.9 TD
marsm104
Heb je al eens goed in de handleiding gekeken? daar staan al die knopjes wel in uitgelegd...
Groeten, Rick Marsman
V480-S60
Lijkt, in combinatie met afstandsbediening, ledje en andere teken idd op een tekentje dat betrekking heeft op het alarm.
Het is niet al te duidelijk maar het lijkt op het tekentje in mijn S60 waarmee je zorgt dat de verplaatsingssensors uitgeschakeld worden als je op bijvoorbeeld een veerboot staat.
glitz
ja ik weet het al...dat knopje is voor de schietstoel voor de bijrijder, werkt alleen als je vechtgenote zeurt ;-)
( kan ook startonderbreker zijn )
YannickvanRooyen
is dat BBQ of zoetzure saus?
1995 Volvo 440 Turbo RICA TROLVO 440_GL
sjoerdb
zoetzure, van de kipnugets.... sorry. maar ik heb geen handleiding dus wie wil er voor mijn in zijn handleiding lezen waar het knopje voor gebruikt wordt? nu 950 kilometer op mijn teller staan op deze tank diesel maar ik zie de bodem nog niet in zicht. wat het nu wel is dat de teller in het dashboard natuurlijk een grotere waarde aangeeft dan dat ik in werkelijkheid hebt gereden, als ik de afwijking van de teller ook meereken in mijn kilometers dan wordt het verbruik zomaar iets minder zuinig. maandag avond mijn banden besteld via internet, vandaag mail gehad dat ze rond 11 april geleverd gaan worden.
volvo 480ES
volvo 440 1.9 TD
