Binnenverlichting.
Voor kenners: de "Roffel"
Argent
Jullie hebben me al vaker kunnen helpen, dus wie weet ook deze keer.
Ik heb een V70 2.5D uit 1999 en problemen met de binnenverlichting. Als je de deuren sluit blijft de binnenverlichting branden. Op advies van Volvo monteur slot laten vervangen(schijnt een geheel te zijn). Dit hielp voor de rechtervoorportier, maar nu heb ik het probleem linksachter.
Weet iemand of dit een V70 kwaaltje is en wat de oorzaak kan zijn... maar bovenal, wat de oplossing is.
Ook hier het slot vervangen?
Alvast bedankt voor de moeite.
Albert.
fransb85
misschien is alleen zo'n indrukstaafje kapot, zodat ie niet 'weet' dat de deur dicht is
Ludo
meestal is de microswitch in het slot stuk.
zoek maar eens op het 850 forum, staat meer over geschreven.
Maxie
Ik heb hetzelfde probleem gehad, maar met wat vrije tijd is het redelijk eenvoudig zelf op te lossen.
Zie mijn topic op het 850 forum:
http://www.volvo850forum.nl/index.php?topic=17069.0
Hans
Keurig gedaan Maxie!
Veni,Vidi,Nates calce concidi
Volvo V40 D2 MY2013
Argent
Maxie,
Fantastisch man dat ziet er zeer verzorgd en gedetailleerd uit. Het zou moeten lukken met deze uitleg. Ik ben geen monteur maar wel een beetje handig met gereedschap. Is dit echt goed te doen voor een doe hetzelver?
Ik zie alleen het stukje plastic niet goed zitten, en bedoel je met de microswitch en de sensor de groen gekleurde onderdelen?
In ieder geval reuze bedankt voor de uitgebreidde documentatie en de moeite.
Mvg Albert
Maxie
Het is eigenlijk heel eenvoudig om te doen, ik ben zelf ook geen monteur maar ben gewoon rustig te werk gegaan. Samen met de handleiding die ik geschreven heb kan het eigenlijk niet misgaan :wink:
Het plastic stukje dat ik heb gebruikt zit tussen de groene microswitch links en het witte plastic onderdeel. Ik heb dat plastic dus op het witte deel geplakt.
Zorg voor een bus remmenreiniger om alles goed te ontvetten, en wat olie om de bewegende delen meteen te behandelen.
Veel succes :D :!:
Argent
Maxie,
Tot slot nog een vraagje; die beschrijving die je gegeven hebtkan die ook gelden voor de portier linksachter?
Albert
Maxie
Ik denk zelf van wel, layout van het slot zal grotendeels overeenkomen. Maar 100% zeker weten doe ik het niet. Je zou bij de dealer om wat Vadis uitdraaitjes kunnen vragen, dan weet je al ongeveer hoe alles zit van binnen.
Nogmaals succes :D
Argent
Hallo Maxie,
Ik doe toch nog even een beroep op je als je het goed vind.
Vandaag ben ik bezig geweest met het oplossen van mijn probleem. Met jouw stappenplan en duidelijke foto's ben ik een heel eind gekomen, maar...
Het was voor mij niet helemaal duidelijk waar het stukje plastic geplaatst moest worden. Ik kon dat ook niet goed zien op de foto.
Ik heb hem gestopt tussen het witte plastic en het zwarte plastic rechts van de sensor, is dat de bedoeling? En bleef hij bij jou goed zitten of heb je hem gelijmd.
Zou je nog een poging willen wagen om aante geven waar het plastic geplaatst wordt en hoe je hem vastmaakt.
Alvast bedankt voor de moeite!
Ik heb het idee dat het bij mij gelukt was alleen is het probleem vanavond teruggekomen, misschien is het plastic er weer tussenuit....
hvdmountain
Volgens mij zit 't hier. En als ik het zo bekijk....kun je het aan de onderkant lijmen. Volgens mij drukt het n.l. tegen een pinnetje wat uit dat groene 'bolletje' komt.
Volvo S70 Comfort Europa 2.4 20v Venetian Red metallic
Maxie
hvdmountain schreef:Volgens mij zit 't hier. En als ik het zo bekijk....kun je het aan de onderkant lijmen. Volgens mij drukt het n.l. tegen een pinnetje wat uit dat groene 'bolletje' komt.
Dat klopt inderdaad, waarschijnlijk is 1 stukje plastic van de blister al wel voldoende voor een goed resultaat.
Vandaag heb ik dan toch eindelijk mijn rechter achterdeur open gehad om de dit slot ook te repareren. Vannacht om half 5 was opeens het alarm afgegaan en toen ik ging kijken brande het licht in de auto en deze ging niet meer uit. De sensor van de deur bleek niet meer te schakelen.
Het was een makkelijke klus, een uurtje later zat alles weer in elkaar en werkte het slot weer zoals het hoorde.
Je moet alleen niet vergeten de raamgeleider los te maken, anders krijg je het slot niet bij de opening in de deur. Tevens hoef je het slot er niet helemaal uit te halen, door de opening heb je precies genoeg ruimte om bij de sensoren te komen.
Als lijm raad ik je een secondelijm aan (gel) dan is het plastic beter in positie te brengen.
Nogmaals succes! :D
Argent
He Maxie,
Ik denk echt dat het nu gelukt is. Met jouw laatste foto was het een stuk duidelijker geworden. Met de autoradio op Arrow Classic Rock en een stralende zon ben ik voor de tweede keer aan de klus begonnen die nu een stuk eenvoudiger was. Na een half uurtje proberen... en ja hoor. Alles lijkt weer naar behoren te functioneren. Nu maar hopen dat hij het een poosje volhoudt.
Nogmaals bedankt voor de begeleiding!
Argent
MichelvanRooij
Hallo Maxie,
Dit is precies wat ik zoek! Mijn accu is al een paar keer leeg geraakt door dit euveltje. Ik zat er al aan te denken om in ieder geval het slot aan de bestuurdersdeur te vervangen, maar ik ga nu met deze oplossing aan de gang (volgend weekend, denk ik). Bedankt voor de handleiding.
